knegg Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 På stasjonær PC-en 2 her i huset kjørte eg "mskonfig" i kjør i start-menyen, der skulle eg avhuke MSN messenger for at det ikkje lenger skulle starte opp automatik i oppstart. Men det var opplakt ikkje msn, men noko windows register so no klara ikkje windows å starte, heller ikkje i safe mode. korleis fikse ditte? Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 Merkelig... det skulle normalt ikke være noe der, i msconfig og fliken oppstart, som skulle få slik konsekvens. Jeg har for vane å deaktivere/fjerne alle haker der, som en del av vedlikehold eller feilsøking, og haker på igjen når det er funksjonalitet jeg ønsker. Sikker på at du var i Oppstart? Uansett, koble fra evt. nettverkskabel eller annet unødvendig i USB-porter, og sett i XP-CD-en. Velg cd-rom som første bootup i BIOS, og kjør en reparasjon. Hvis det fortsatt er problemer, hvilket hovedkort er dette? Lenke til kommentar
knegg Skrevet 10. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 den vil ikkje boote frå min hattelco windows cd (andre PC-en er apacer) tok ut nettverkskabelen men det funka ikkje. korleis formatere når den ikkje kjører cd eigentleg? kva meinar du med "sikkert på du er i oppstart" Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 10. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 10. oktober 2007 den vil ikkje boote frå min hattelco windows cd (andre PC-en er apacer) Muligens en OEM-maskin/ ferdig installert WinXP m.m. + recoverypartisjon på hdd. Finn modell-betegnelsen. korleis formatere når den ikkje kjører cd eigentleg? Fra diskett eller gjøre en usb minnepinne bootbar o.a. kva meinar du med "sikkert på du er i oppstart" Oppstart og Tjenester er fliker tett ved hverandre i msconfig, innholdet er nesten likt å se til. Lenke til kommentar
knegg Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2007 Skriv slik at du prøver å forklare en trig person nåke... Eg har god oversikt i pc verdenen men ikkje i OS og BIOS OEM var vell OS berre for ein pc only om eg huskar rett. Har en 1gig minnpenn frå før sidan du linka til det. Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 11. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2007 Var maskina stabil både på nett og ellers før du endra i msconfig? En "frisk" maskin som ikke restarter pga. ting som deaktiveres i msconfig-->Oppstart, det må ha en spesiell forklaring. Den kan ligge i konfigurasjonen, hvis maskina kom ferdig bygget og med OS installert (OEM). Du nevner Hattelco? Er det satt riktig bootrekkefølge i BIOS? Hvis den likevel ikke finner cd-rom (?) blir det enda mere spesielt. Er cd-/dvd-plata med OS-et i orden? (at den er ren og ikke mye ripete/nedslitt) Har du mer info om maskina, særlig hvilket hovedkort, produsent og modellbetegnelse osv. Helst alle komponenter og hvordan de er tilkoblet (S-ATA eller PATA/IDE, master eller slave). Trenger å vite det bla. for å se hvilke kontrollere som er i bruk, hvordan de bør settes i BIOS. Alternativt, prøv å ta ut strømkabelen og Clear CMOS (se manual, eller flytt jumperen ved siden av batteriet fra pin 1-2-->2-3-->1-2), start opp. Åpne BIOS og velg optimized default. Slik setter man BIOS tilbake til fabrikkinnstillinger og får rimelig grei ytelse. Jeg vet ikke hva du kan, så jeg tar heller med for mye enn for lite - håper det ble forståelig, hvis ikke er det bare å spørre i vei Men hvis du ikke kommer videre pta. av mye prøving, da må vi nesten vite mere om hardware. Hk-modell f.eks. står preget i plastikken (PCB) ett eller annet sted, gjerne mellom skjermkort og nærmeste PCI-slot. Lenke til kommentar
knegg Skrevet 11. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 11. oktober 2007 no fekk eg til boot frå cd: kom til valg av reinnstalering av XP eller reperasjon, eg velgte reperasjon so kom eg til denne beskjeden Kva skal eg skrive inn her? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gjennopprettingskonsoll for microsoft windows XP Gjennopprettingskonsollen inneholder systemreperasjon- og gjennopprettingsfunksjonalitet. Skriv Exit for å avslutte gjennopprettingskonsollen og starte maskinen på nytt. 1: C:\Windows Hvilken windows-innstalasjon du vil logge deg på (trykk enter for å avbryte) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fekk ikkje til eit stillbiletet... Lenke til kommentar
tjaa Skrevet 12. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2007 no fekk eg til boot frå cd: kom til valg av reinnstalering av XP eller reperasjon, eg velgte reperasjon so kom eg til denne beskjeden Kva skal eg skrive inn her? Skriv 1 og trykk enter. Lenke til kommentar
knegg Skrevet 12. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 12. oktober 2007 (endret) so kom admipassord opp. trur vi ikkje har, det er vell innloggings passord og det har vi ikkje. so eg trykte enter men so kom "C\windows" opp kva skal eg skrive inn der? Endret 12. oktober 2007 av knegg Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 13. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2007 Du skal i teorien ikke kunne huke av programmer under oppstart som hindrer windows i å starte opp... alle de programmene skal være "optional" Lenke til kommentar
alec1 Skrevet 13. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2007 Har du prøvd å starte Windows i sikkermodus? Lenke til kommentar
knegg Skrevet 13. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2007 (endret) sikkerheitsmodus funkar ikkje spørsålet mitt er etter å ka skrivd inn 1 (so enter) so adminpassord (har ikkje so eg trykte enter) so kom det opp c.\windows ------------> kva skal eg skrive inn no?? serriøst. Pappa bjynde å bli pist, svar meg takk Endret 14. oktober 2007 av knegg Lenke til kommentar
knegg Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 skal eg ta bilde av skjermen? hjelper det Lenke til kommentar
GeirGrusom Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Du skal vel ikke i recovery consolen? Sikkermodus starter du ved å trykke F8 som en gal ved oppstart, og velge Sikkermodus. Logg inn som administrator. Lenke til kommentar
Intimvask Skrevet 15. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 Du skal vel ikke i recovery consolen?Sikkermodus starter du ved å trykke F8 som en gal ved oppstart, og velge Sikkermodus. Logg inn som administrator. Les det som er uthevet På stasjonær PC-en 2 her i huset kjørte eg "mskonfig" i kjør i start-menyen, der skulle eg avhuke MSN messenger for at det ikkje lenger skulle starte opp automatik i oppstart.Men det var opplakt ikkje msn, men noko windows register so no klara ikkje windows å starte, heller ikkje i safe mode. korleis fikse ditte? Lenke til kommentar
knegg Skrevet 15. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. oktober 2007 jo jo. tok å sletta c disk (OS) og innstalerte XP på nytt. takk for hjelpa neste problen er å få den på internett, noko som vandlegvis ikkje er eit problem, trur eg mangla driver cd.. men enyway takk for hjelpa! Lenke til kommentar
