Mulig å spille 8ohm`s høytalere, på ein forsterker som er på 4ohm?
Det avhenger av mye.
Men lyden blir nok grei, så sant det ikke er en veldig strømsvak forsterker, og høyttaleren som krever mye strøm.
Desuten har ikke forsterkeren 4, 6, 8 osv. Ohm.
Den har kun et laveste stabil drift, som ofte er ved 2 Ohm.
Alt over kan du drive, men kobler du på noe under vil den enten ikke spille, eller så kortslutter den.
Har du litt info om hvilke høyttalere og forsterker det er snakk om?
Riktig som bluum sier, en forsterker ser bare motstanden i høyttalerne. Jo større motstanden i høyttaleren er, jo større blir damping factoren - evnen forsterkeren har til å kontrollere elementene. En forsterker med høy damping factor kan altså drive høytallere med lav motstand. Samtidig vil effekten synke ved høyere impedans.
  • 5 uker senere...
Nei, for da har høyttalerene lavere impedanse enn hva forsterkeren klarer å drive.
Prøver du vil en av tre ting skje:
Forsterkeren kortslutter
Forsterkeren skrur seg av (beskyttet mot for lav last)
Eller så er forsterkeren feilspesifisert, eller tåler den lasten likevel.
I en del tilfeller går det ann. For eksempel hvis du har et 3-4" element og en kraftig forsterker og du ikke spiller for høyt.
Jeg anbefaler ikke å prøve med store elementer eller høyttalere og bruke de fast, men som regel går det greit å "prøve".
NB! Jeg tar ikke på meg ansvar for ødelagte forsterkere dersom noen skulle prøve!
Høyttalere har heller ingen konstant Ohm forresten, den varierer med frekvensene.
Ofte er det større motstand i elementene ved lave frekvenser, (mye Ohm). Det er blandt annet derfor mange høyttalere høres bedre ut med kraftige forsterkere, og da særlig i bassområdet.
Vil heller si at impedansen synker oftere enn den øker ved lave frekvenser - som igjen samsvarer med eksempelet du legger frem om forsterkere.
De aller fleste forsterkere i markedet er dimensjonert for å klare høyttalere med impedanskurver som går ned til 4ohm. Det er derfor relativt likegyldig om din høyttaler er oppgitt til 8, 6 eller 4 ohms impedans. Har du en bryter på din forsterker for å bytte impedans, så setter du den i forhold til fronthøyttalerne (gjelder både stereo- og surroundforsterkere), siden fronthøyttalerne som regel er store og representerer den vanskeligste lasten. Har du ingen slik bryter, så kobler du til dine høyttalere uansett, og det vil stort sett virke.
Høytalerne er 70w, fra bilanlegg, 4 ohm, sikkert ikke mer enn 2 eller 2,5 tommer.
Forsterkeren er 8 0hm, 200w, 50 hz.
Mulig det kan gå? Vertfall på lavt volum?
Forøvrig heter forsterkeren FISHER CA-2030 visst det skulle hjelpe...
Endret av Nordfonn
  • 2 uker senere...
Det kommer an på hvor lave frekvenser du mener. Bildet under er impedansegangen til en Peerless XLS 10". Som man ser er Zmin på 4,9 ohm ved ca. 130 hz, men under dette øker impedansen igjen ned mot Fs. Faktisk tangerer den 16 ohm ved ca 39 hz.
Endret av epifant
