Coomba Skrevet 9. oktober 2007 Del Skrevet 9. oktober 2007 Eg lurar på om det er nokon som veit kor mange ohm denne forsterkaren går på? Eltax A-15.2R Høyttaler Type Aktiv Nominell (RMS) utgangseffekt 300 watt Responsbåndbredde 25 - 170 Hz Overgangsfrekvens 50 - 170Hz Strømforsyning Strøminnretning Strømforsyning - integrert Påkrevd nettspenning AC 220 V ± 10% ( 50/60 Hz ) Strømforbruk ved drift 500 watt Eg vurderar å bytte ut elementet som står i den med eit av desse: Peerless Resolution 15" bass, 4ohm Resolution 15" (39cm) Kraftig magnet Ekstra kraftig støpt chassis Lang slaglengde - 23mm lineær Høy følsomhet - 92,3dB Høy belastbarhet - 500W RMS Frekvensområde 22-500Hz Cadence FXW15-4 15" FX 500/1000W 15" Bass med "carbon graphite injection" membran 63mm 4 lags svingspole 2 stk 70oz magneter progressiv spider Maks effekt: 1000W RMS effekt: 500W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 20Hz-500Hz (avhengig av kasse) Beregnet for 45 til 80 liter portet eller lukket kasse Impedans 4 Ohm Vekt : 9.50 Kg dynaBel 15" Alu-membran Subwoofer 4 ohm Aluminiumsmembran Presis bass - Kraftig 2x75 Oz magnet 300W RMS - 600W Maks - 2,5" Svingspole Meget prisgunstig Er det mogleg å bruke eit av desse elementa med denne forsterkaren? Eller blir det vanskeleg sidan det er bilsubbar? - Eventuelt kven av dei som er best til film/musikk ? Takk for svar! Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 9. oktober 2007 Del Skrevet 9. oktober 2007 Kan ikke spå hvor mange Ohm den sudden kjører på, men det er nok sansynligvis 4 Ohm belastning på forsterkeren. Vet ikke om jeg synes dette har noe serlig for seg. For det første må kassevolumet være tilpasset høyttalerelementet, og elementet må være laget for å kunne spille i en portet kasse. I tillegg må porten være tilpasset elementet for at det skal spille bra. En annen ting er at RMS forsterkerkraft og RMS effekttålighet hos høyttaleren bør være noenlunde lik. Så å bruke 500W RMS sub på en 300W forsterker blir som regel dårligere enn en 250W RMS subwoofer på samme forsterker. Tror du får det bedre om du bygger en egen kasse til et av de elementene, og bruker en forsterker med passelig krefter. Du kan jo bruke samme forsterkeren om igjen i den nye kassa, og lyden vil bli bedre siden kassa er tilpassa elementet. Men skal du bruke noen av de elementene, så er nok DynaBelen det som er mest passelig til den forsterkerkraften du har for øyeblikket. Lenke til kommentar
Coomba Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2007 Kva med denne då? Rockford Fosgate P215S4 15" Punch P2 4-ohm SVC Subwoofer Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 9. oktober 2007 Del Skrevet 9. oktober 2007 Rent elementmessig vil jeg si at den fra DynaBel er et bedre valg, siden den har en følsomhet som er 4,5dB høyere. Den vil med andre ord spille godt over dobbelt så høyt per watt. 3 dB økning i lydtrykk vil oppleves som en dobling. I tillegg er DynaBel elementet billigere ... Men har du info om volumet inni kassa og lengde på refleksrør? Da blir det enklere å se om du må gjøre noen endringer. Om kassa er passe stor, kan du bare bytte ut refleksrøret med et større eller lengre ett. Er refleksporten for liten vil du får stygge blaffrelyder, og det vil du ikke ha. Lenke til kommentar
Coomba Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Kassa er ca 40cmx40cmx40cm innvendig. Det blir vel 4dm3 = 64 L? Bassrøret som stod på var alt for lite, og er har tatt det ut og skal ha eit nytt. Diameteren på hålet er no ca 11 cm. Forslag? Eg tenkte kanskje desse: BR7444 Flens - Aeroport 10,3cm Plastflens av typen Aeroport (original) Utvendig diameter 16,7cm. Passer rør med innvendig diameter ca 10,3cm og utvendig diameter ca 11,0cm. Passer bassrefleksrør BR7445 BR7445 Bassrør 10,3x4,0cm Plastrør med indre diameter 10,3cm, Indre areal 83,3cm2, Monteringsdiameter 11,0cm, Lengde 4,0cm. Passer til Aeroport BR7444 Endret 10. oktober 2007 av [Brekke] Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 10. oktober 2007 Del Skrevet 10. oktober 2007 (endret) Har ikke noen spesifike mål for refleksrør eller kassevolum til den 300W RMS subben fra DynaBel, men jeg antar den skal ha nærmere 80L og bassrør på minst 20cm, med diameter på omtrent 9 cm. Mens den RF subben på 250W RMS skal ha ca 69L kassevolum, noe som er mye nærmere det du har. Den skal ha et bassrør på omtrent 25cm, med diameter på omtrent 10 cm. EDIT: Tror det beste er om du bygger deg ny kasse som er tilpasset det elementet du har lyst på ... Endret 10. oktober 2007 av Bluum Lenke til kommentar
