Hvordan legge til en streng bak annen streng
Hei.
Hvis man har
String a = "hei";
String b = "på deg";
Hvordan gjør jeg slik at strengen a blir lik "hei på deg"
Er vant til java hvor det er letter å sette sammen strenger.
Takk på forhånd.
Usikker på dette, men vet at i php som ligner på C bruker man "."
Jeg vil tippe:
String c = a.b;
(dfette er bare skrevet for å gi deg et raskt svar, noe å prøve, sikker noen som raskt kan bekrefte eller avkreftet tipset mitt)
EDIT: Se ut som om man bruker +
http://www.cppreference.com/cppstring/string_operators.html
EDIT2: Eller strcat(str1, str2);
http://cs.smu.ca/~porter/csc/ref/c_cpp_strings.html
Kanskje noen bedre kvalifisert enn meg kan prøve seg
Endret av Ekko
Hvis du har to strenger deklarert som:
std::string a = "foo";
std::string b = "bar";
Så kan du bruke:
std::string c = a + b;
Men, vær forsiktig med strcat!
strcat er C (ikke C++), og bruker C-strenger, som er 0-terminerte.
Det en kan gjøre er (dersom a og b er char*):
char* c = malloc(strlen(a) + strlen(b) + 1);
c[0] = 0;
strcat(c, a);
strcat(c, b);
Men da må en huske på å frigjøre c etterpå med "free©;"
Denne koden blir også mer fragil, siden a eller b kan være nullpekere, eller mangle 0-terminering.
Hold deg til std::string! :)
