Stian89 Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Jeg fatter ingenting. Hvordan kan jeg få norsk tastatur oppsett (altså at ÆØÅ funker i en virtuel terminal). Jeg kjører ubuntu, hvis jeg f.eks bruker den virtuelle terminalen under CTRL-ALT-F1, funker ikke ÆØÅ på tastaturet. Jeg har prøvd med "loadkeys no", men ÆØÅ funker fremdeles ikke. Noen som kan hjelpe meg med dette? Edit. Har for så vidt prøvd dpkg-reconfigure console-data også... no go. Ellers har jeg googlet i en evighet, samt spurt rundt på IRC - fremdeles uten resultat. Endret 9. oktober 2007 av Stian89 Lenke til kommentar
VirtualBox Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Høres ut som du har noen problemer med "locale"-innstillingene dine. Sjekk hva som står i "/etc/default/locale" Sjekk hva som står i "/var/lib/locales/supported.d/local" Bør inneholde en linje som ser noe slikt ut: locale: no_NO.UTF-8 Hvis ikke, legger du det til og kjører: sudo dpkg-reconfigure locales Sjekk også at "/etc/environment" har LANG="no_NO" LANGUAGE="no_NO:no" eller tilsvarende. Reboot. Du kan også legge norsk rett inn med "sudo locale-gen no_NO.UTF-8" Endret 9. oktober 2007 av VirtualBox Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 har nå endret /etc/default/locale til "LANG="no_NO.UTF-8" Endret også /var/lib/locales/supported.d/local til "no_NO.UTF-8" /etc/environment ser slik ut: PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games" LANG="no_NO" dpkg-reconfigure locales gir: Generating locales... en_AU.UTF-8... up-to-date en_BW.UTF-8... up-to-date en_CA.UTF-8... up-to-date en_DK.UTF-8... up-to-date en_GB.UTF-8... up-to-date en_HK.UTF-8... up-to-date en_IE.UTF-8... up-to-date en_IN.UTF-8... up-to-date en_NZ.UTF-8... up-to-date en_PH.UTF-8... up-to-date en_SG.UTF-8... up-to-date en_US.UTF-8... up-to-date en_ZA.UTF-8... up-to-date en_ZW.UTF-8... up-to-date Error: Bad entry 'no_NO.UTF-8 ' Generation complete. Lenke til kommentar
VirtualBox Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Prøv "nb_NO.UTF-8" (bokmål) evt. "nn_NO.UTF-8" (nynorsk) Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Får fremdeles "bad entry". (Takk for hjelp, forresten ) Lenke til kommentar
VirtualBox Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Hmmmm... Jeg har knota med dette i Arch Linux en gang. Da måtte jeg editere etc/rc.conf og etc/locale.gen (men de brukes vel ikke av Ubuntu/Debian) og så kjørte jeg "locale-gen" etterpå (blir vel "sudo local-gen" her). Har du sett på denne Ubuntu-linken? https://help.ubuntu.com/community/LocaleConf VB NB! Husk å reboote for å få endringen til å virke (hvis du mistenker at du har gjort det riktig ...) Endret 9. oktober 2007 av VirtualBox Lenke til kommentar
Sokkalf™ Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Jeg tror ikke locale har store betydningen for hvilket keymap som benyttes. Locale angir ting som tids/datoinnstillinger, valutainnstillinger og default språk for programmer. F.eks inneholder min rc.conf (i Arch Linux) dette : LOCALE="en_US.utf8" KEYMAP="no-latin1" som betyr at jeg kjører engelsk/amerikansk locale, og har norsk tegnsett (og det fungerer). (Har også stilt inn dato/tid-localet til norsk, LC_TIME=nb_NO.utf8). Vet dessverre ikke hvordan keymap er satt opp i Ubuntu, men jeg tror ihvertfall at å gjøre noe med locale er et skudd i blinde. Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Nei... dette var kjipt. Nå har jeg rota litt rundt med forslagene i denne tråden, men har ikke kommet noe videre. Og av en eller annen grunn, funker ikke ÆØÅ i gnome-terminal heller lenger. Lenke til kommentar
VirtualBox Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Siste forsøk: Gå til "Terminal"-valget i Terminalen. Velg "Set Character Encoding". Prøv å legge til "Nordic" i tillegg til "Current Locale" [sic!] (som hos meg er UTF-8). VB Endret 9. oktober 2007 av VirtualBox Lenke til kommentar
FLuAA Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 (endret) Jeg har knota mye fram og tilbake, og har komt fram til at så lenge man har consolefont lat0-16 og LC_CTYPE=en_GB.utf8, så har æøå fungert fint i alt fra xterm til tty. Endret 9. oktober 2007 av FLuAA Lenke til kommentar
Stian89 Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Siste forsøk: Gå til "Terminal"-valget i Terminalen. Velg "Set Character Encoding". Prøv å legge til "Nordic" i tillegg til "Current Locale" [sic!] (som hos meg er UTF-8). VB Har prøvd det ja - still nothing. Nå gir jeg faen, er ikke lenge til 7.10 kommer ut i stable, og da satser jeg på en fresh install med det. (9 dager til, hvis jeg ikke tar helt feil) Lenke til kommentar
VirtualBox Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Det er kanskje like greit å vente, ja. Synd vi ikke greide å fixe det der. VB Lenke til kommentar
