Problemer med gamepad
Har en gamepad av typen XboX 360 controller for windows. Jeg vil gjerne spille fifa08 med den, men maskinen oppdager den ikke! Sjekket i manualen og gamepaden skal ha støtte i spillet. Dessuten hadde jeg fifa07 og der fungerte det helt fint! Når jeg går på kontrollpanel - > spillkontrollere, så er den i listen og ser ut til å fungere (den oppdager alle 10 knapper, akser osv.). Det er en USB enhet.
Jeg bruker fullt oppdatert windows xp. Vet ikke når problemet oppsto, ettersom det er en stund siden jeg brukte den sist. Virusprogrammet er Avast! Home, og Windows Defender. Drivere skal ikke være nødvendig til denne enheten.
(Har forresten også problemer med en DVD-RW som ikke leser DVD-er har problemene noe med hverandre å gjøre?)
Vær så snill hjelp ! Hvis jeg ikke får dette til å funke var det 600 kr rett i dass :blush:
Martin
600kr?! Trådløs type dette? Vanlig koster vel 350kr...
Har du installert drivere? Du kan sjekke www.microsoft.com for de offisielle. Men. De skal visst nok være ubrukelige..
XBCD 360 skal være ok.
http://matt-land.com/xbcd/
http://redcl0ud.1.forumer.com/index.php?showtopic=1511
Og hvis ikke det hjelper kan du last ned ControlMK som lar deg "mappe" gamepad knapper til tastatur knapper.
  • 2 uker senere...
Har prøvd den, det fungerte ikke! Setup utilitien finner ikke kontrolleren. Med 600kr mente jeg spillet ;P Kontrolleren kostet 300.
Nøyaktige specs:
CPU-Z version 1.39
Processors Map
Number of processors 1
Number of threads 1
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon 64 3500+
Codename Venice
Specification AMD Athlon 64 Processor 3500+
Package Socket 939
CPUID F.F.0
Extended CPUID F.2F
Brand ID 4
Core Stepping DH-E3
Technology 90 nm
Core Speed 2211.3 MHz (11.0 x 201.0 MHz)
HT Link speed 804.1 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
max FID 11.0x
VID range 1.100V - 1.450V
K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 4.0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002001h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Function eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00020FF0 0x00000800 0x00000001 0x078BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00020FF0 0x0000010D 0x00000001 0xE3D3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x72502034 0x7365636F 0x20726F73 0x30303533
0x80000004 0x0000002B 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC001001E edx = 0x00000000 eax = 0x00000040
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x0E000000
MSR 0xC0010042 edx = 0x12040606 eax = 0x040E0E0E
MSR 0xC0010041 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
Chipset
Northbridge NVIDIA nForce4 rev. A3
Southbridge NVIDIA nForce4 MCP rev. A3
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Memory Frequency 201.0 MHz (CPU/11)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 4
RAS# Precharge 4
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 12
DRAM Idle Timer 16
Command Rate 2T
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR
Manufacturer (ID) OCZ (7F7F7F7FB0000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number OCZ4001024V25DC-K
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# to CAS# delay 4
RAS# Precharge 4
TRAS 8
DIMM #2
General
Memory type DDR
Size 512 MBytes
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
Timings table
Frequency (MHz) 200
CAS# 2.5
RAS# Precharge 4
TRAS 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 07 0D 0A 02 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
10 0E 04 08 01 02 20 C0 60 70 00 00 50 28 50 28 40
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 97
40 7F 7F 7F 7F B0 00 00 00 00 4F 43 5A 34 30 30 31
50 30 32 34 56 32 35 44 43 2D 4B 20 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump Module #2
Monitoring
Sensor Chip ITE IT8712
PCI Device List
Memory Controller
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005E
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x05
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5000
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
HyperTransport Capability
Offset 44h
Revision 1.03
Interface type Slave/Primary
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 800MHz
Link 1 width (in/out) 8 bits/8 bits
Link 1 frequency 200MHz
Offset E0h
Interface type MSI mapping
Dump
00 DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 58 14 00 50 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00
80 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00
90 0D 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0050
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 58 14 11 0C 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 F9 FF
70 10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 04 19 00 02 D0 08
80 09 10 00 8D 02 08 00 00 C0 00 00 01 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00
A0 02 00 10 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 95 02 F4 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 1C 10 01 00 00 00 D0 00 80 20 00 00 61 44 44 11
F0 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07
SMBus Controller
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0052
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000A000
Address 4 (port) 0x00001C00
Address 5 (port) 0x00001C40
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x0C11
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Power Management Capability
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 11 0C
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 03 01
40 58 14 11 0C 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005A
Revision ID 0xA2
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF0103000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 30 10 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 8C 01 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 0E 30 07
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005B
Revision ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xF0105000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5004
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
Capabilities
Debug Port Capability
Offset 44h
Offset 80h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 50 10 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01
40 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 03 2C 3F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 C4 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
A0 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 06 0C 30 07
Audio device
bus 0 (0x00), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0059
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x0000AC00
Address 1 (port) 0x0000B000
Address 2 (memory) 0xF0106000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xAE01
Int. Line 0x05
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00
10 01 AC 00 00 01 B0 00 00 00 60 10 F0 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 AE
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 05 01 02 05
40 58 14 01 AE 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 20
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 6 (0x06), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0053
Revision ID 0xA2
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 4 (port) 0x0000F000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x5002
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 53 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 02 50
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01
40 58 14 02 50 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 03 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 A8 20 6A 00 99 20
60 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0054
Revision ID 0xA3
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009F0
Address 1 (port) 0x00000BF0
Address 2 (port) 0x00000970
Address 3 (port) 0x00000B70
Address 4 (port) 0x0000CC00
Address 5 (memory) 0xF0101000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB003
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 54 00 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 00 00
10 F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00
20 01 CC 00 00 00 10 10 F0 00 00 00 00 58 14 03 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01
40 58 14 03 B0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 20 A8 A8 A6 00 20 99
60 00 C7 00 00 01 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
70 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00
80 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 D6 21
90 00 00 40 30 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
B0 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8
D0 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 5A 00 04 00
E0 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 01 00 B0 87
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 0C 37 32 07
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0055
Revision ID 0xA3
PI 0x85
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x000009E0
Address 1 (port) 0x00000BE0
Address 2 (port) 0x00000960
Address 3 (port) 0x00000B60
Address 4 (port) 0x0000E000
Address 5 (memory) 0xF0102000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xB003
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 55 00 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 00 00
10 E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00
20 01 E0 00 00 00 20 10 F0 00 00 00 00 58 14 03 B0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01
50 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 A8 A8 AA 00 99 99
60 00 00 00 00 01 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01
A0 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02
D0 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 10 0A 40 02
E0 0A 00 02 04 42 00 00 00 00 00 00 00 90 10 80 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 9 (0x09), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005C
Revision ID 0xA2
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 DE 10 5C 00 07 00 A0 00 A2 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
40 00 00 07 00 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 44 01
50 00 00 FE 3F 00 00 00 00 F0 1F FF 1F 00 00 00 00
80 00 06 00 00 80 40 00 F0 00 00 00 00 08 00 00 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bridge device
bus 0 (0x00), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0057
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF0104000
Address 1 (port) 0x0000E400
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0xE000
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 DE 10 57 00 07 00 B0 00 A3 00 80 06 00 00 00 00
10 00 40 10 F0 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 E0
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 01 14
40 58 14 00 E0 01 00 02 FE 00 01 00 00 0A 00 00 10
50 05 64 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0F 00 00 00 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 10 00 00 00 40 FF FF FF 04 23 32 07
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005D
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Version 1.1
Message Signalled Interrupts Capability
Offset 48h
Offset 58h
PCI Express Capability
Offset 80h
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 3
Version 1.0
Physical slot #1
Presence detect no
Link width 4x (max 2x)
Extended capabilities
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
00 DE 10 5D 00 07 00 10 00 A3 00 04 06 08 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 91 91 00 00
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00
40 01 48 02 F8 00 00 00 00 05 58 82 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 08 80 00 A8 00 00 E0 FE
80 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 21 34 01 03
90 00 00 41 10 80 0C 40 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 12 (0x0C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005D
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Version 1.1
Offset 48h
Offset 58h
Offset 80h
Port 2
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 4x (max 1x)
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 81 81 00 00
80 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 02
90 00 00 41 10 00 05 20 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 13 (0x0D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005D
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Version 1.1
Offset 48h
Offset 58h
Offset 80h
Port 1
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect no
Link width 8x (max 1x)
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 71 71 00 00
80 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 11 34 01 01
90 00 00 81 10 00 05 10 00 C0 01 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 14 (0x0E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x005D
Revision ID 0xA3
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x05
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 40h
Version 1.1
Offset 48h
Offset 58h
Offset 80h
Port 0
Version 1.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 16x (max 16x)
Virtual Channel
Offset 100h
Dump
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F1 01 00 00
20 00 E8 F0 EF 01 E0 F1 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
80 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 35 01 00
90 00 00 01 11 80 25 08 00 C0 01 40 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1100
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Offset 80h
Revision 1.02
Interface type Host/Secondary
Device number 0
Dump
00 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
50 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
60 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 00 0F 0C 00 00 00
80 08 00 01 21 20 00 11 11 22 05 75 80 02 00 00 00
90 69 01 61 01 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1101
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
50 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
60 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
70 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
80 03 00 D0 00 80 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 40 00 00 B7 FF 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 13 10 00 00 00 F0 0F 00
E0 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1102
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 01 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 EE E0 03 00 EE E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 55 45 82 14 31 0B 00 00
90 00 8C 05 38 06 07 7B 3E 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 03 BC AC 98 EA 00 00 00 62 FF 1A 80 08 92 EB 42
C0 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 06 D2 E0 CD DB 50 B3 A2 30 10 C1 22 10 AE 12 D3
E0 42 88 70 40 24 C9 D4 8B 13 2B A1 8C A9 43 61 4F
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1103
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
40 FF 3B 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 0E 40 00 00 00 00 00 00 00 80 DF 59 6F
60 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
80 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 5C 21 00 00 30 EC 40 B7 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 80 FF 3C 00 00
D0 00 00 00 00 07 A7 E2 04 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 20 05 59 07 19 05 00 00 00 00 00 00
OHCI FireWire Controller
bus 1 (0x01), device 10 (0x0A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x8025
Revision ID 0x01
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x08
Latency 0x20
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xF0004000
Address 1 (memory) 0xF0000000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x1000
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 44h
Version 1.1
Dump
00 4C 10 25 80 06 00 10 02 01 10 00 0C 08 20 00 00
10 00 40 00 F0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 10
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 12 01 03 04
40 00 00 00 00 01 00 02 7E 00 80 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
F0 10 02 00 00 86 00 00 00 58 14 00 10 00 00 01 00
VGA Controller
bus 5 (0x05), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10DE
Model ID 0x0140
Revision ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x08
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xE8000000
Address 1 (memory) 0xE0000000
Address 3 (memory) 0xEC000000
Subvendor ID 0x1458
Subsystem ID 0x3125
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Offset 60h
Version 1.1
Offset 68h
Offset 78h
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Virtual Channel
Offset 100h
Power Budgeting Capability
Offset 128h
Dump
00 DE 10 40 01 07 00 10 00 A2 00 00 03 08 00 00 00
10 00 00 00 E8 0C 00 00 E0 00 00 00 00 04 00 00 EC
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 25 31
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
40 58 14 25 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 00 00 00 00
60 01 68 02 00 00 00 00 00 05 78 80 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 01 00 C0 04 2C 01
80 10 28 00 00 01 4D 01 00 08 00 01 01 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 08 40 C1 01 04 40 C1
DMI
DMI BIOS
vendor Award Software International, Inc.
version F3
date 05/02/2005
DMI System Information
manufacturer unknown
product unknown
version unknown
serial unknown
UUID FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF-FFFFFFFF
DMI Baseboard
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
model GA-K8NF-9
revision unknown
serial unknown
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer AMD
model AMD Athlon 64 Processor 3500+
clock speed 2200.0MHz
FSB speed 200.0MHz
multiplier 11.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 4096MBytes
DMI Memory Module
designation A0
size 1024MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation A1
DMI Memory Module
designation A2
DMI Memory Module
designation A3
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation COM2 (internal)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation LPT1 (internal)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 female
DMI Port Connector
designation Keyboard (internal)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation PS/2 Mouse (internal)
designation No Detected (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
connector PS/2
DMI Port Connector
designation USB (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 16384MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64bits
data width 64bits
size 1024MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
total width 64bits
data width 64bits
size 1024MBytes
DMI Memory Device
designation A2
format DIMM
type unknown
total width 64bits
data width 64bits
DMI Memory Device
designation A3
format DIMM
type unknown
total width 64bits
data width 64bits
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Resources
Port I/O Space, BA=0xCF8, size=0x8
Port I/O Space, BA=0xA000
Port I/O Space, BA=0x1C00
Port I/O Space, BA=0x1C40
Memory I/O Space, BA=0xF0103000
Memory I/O Space, BA=0xF0105000
Port I/O Space, BA=0xAC00
Port I/O Space, BA=0xB000
Memory I/O Space, BA=0xF0106000
Port I/O Space, BA=0xF000
Port I/O Space, BA=0x9F0
Port I/O Space, BA=0xBF0
Port I/O Space, BA=0x970
Port I/O Space, BA=0xB70
Port I/O Space, BA=0xCC00
Memory I/O Space, BA=0xF0101000
Port I/O Space, BA=0x9E0
Port I/O Space, BA=0xBE0
Port I/O Space, BA=0x960
Port I/O Space, BA=0xB60
Port I/O Space, BA=0xE000
Memory I/O Space, BA=0xF0102000
Memory I/O Space, BA=0xF0104000
Port I/O Space, BA=0xE400
Memory I/O Space, BA=0xF0004000
Memory I/O Space, BA=0xF0000000
Memory I/O Space, BA=0xE8000000
Memory I/O Space, BA=0xE0000000
Memory I/O Space, BA=0xEC000000
Memory I/O Space, BA=0xD0000000, size=0x1000
Port I/O Space, BA=0x1008, size=0x4
Memory I/O Space, BA=0xFEE00000, size=0x1000
Trenger hjelp til dette !
