Øsse Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 (endret) Hei, En venn har bygget en helt ny maskin med MSI P6N SLI hovedkort, Quad-Core CPU og 4 GB minne. Når maskinen starter får han ikke opp noe signal på skjermen. Alle LEDer lyser, og alle vifter går. Men maskinen ser ikke ut til å jobbe. Det mystiske er at PC-høytaleren ikke lager lyd i det hele tatt. Selv når minnet er tatt ut lager ikke PC-en lyd. Pluggen er og snudd for å sjekke om det kan være feilen. Når strømmen til skjermkortet blir fjernet, piper derimot høytaleren. Dette tyder på at skjermkortet (og mest sannsynlig hovedkortet) er i orden. Hva kan være feil? EDIT: Feil funnet: Den ekstra kontakten på hovedkortet som gir strøm til CPU var ikke tilkoblet Endret 8. oktober 2007 av øsse87 Lenke til kommentar
pt33 Skrevet 9. oktober 2007 Del Skrevet 9. oktober 2007 Hei, En venn har bygget en helt ny maskin med MSI P6N SLI hovedkort, Quad-Core CPU og 4 GB minne. Når maskinen starter får han ikke opp noe signal på skjermen. Alle LEDer lyser, og alle vifter går. Men maskinen ser ikke ut til å jobbe. Det mystiske er at PC-høytaleren ikke lager lyd i det hele tatt. Selv når minnet er tatt ut lager ikke PC-en lyd. Pluggen er og snudd for å sjekke om det kan være feilen. Når strømmen til skjermkortet blir fjernet, piper derimot høytaleren. Dette tyder på at skjermkortet (og mest sannsynlig hovedkortet) er i orden. Hva kan være feil? EDIT: Feil funnet: Den ekstra kontakten på hovedkortet som gir strøm til CPU var ikke tilkoblet Har akkurat samme problemet, men forstår ikke at jeg skal plugge inn noen ekstra kontakt til CPU noe sted. Har ECS P965T-A, INTEL Core 2 Duo E6300, CLUB 3D GF 7600GT, Arctic Cooling Silentium T3 Pro og GEIL 1GB (2x512MB) DDR2 PC6400. For det første virker tydeligvis ikke power-pinnene i hovedkortet. Kontakten virker på Reset-knappen, men ikke på Power. Når den da startes ved å trykke på Reset, starter alle viftene, LED'ene lyser og CD-skuffen går inn og ut. Det er det. Intet annet tegn til liv. Har faktisk lurt på om CPU skulle ha noe ekstra strøm til kontakten ATX12V1 på hovedkortet, men forstår ikke helt at det skal være slik. Skal det det? Hva kan det i så fall være hvis det ikke er det? ++pt Lenke til kommentar
