ebr Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 hvordan kan man lage en enkel hjemmeside i flash med flere sider, må det linkes til flere flash dokumenter, eller kan man få til slik at når man trykker på en kanpp så kommer forandrer innhold seg i det eksisterende layouten? Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 Det er mange ulike måter å gjøre dette på i Flash, alt avhengig av måten en site er strukturert på i utgangspunktet. Spørsmålet ditt blir derfor litt for generelt til å kunne besvares enkelt. Lenke til kommentar
ebr Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2007 Det er mange ulike måter å gjøre dette på i Flash, alt avhengig av måten en site er strukturert på i utgangspunktet. Spørsmålet ditt blir derfor litt for generelt til å kunne besvares enkelt. det skal være en liten applikasjon.... designet er og layout er fast, kun tekst og innhold som forandres når man trykker på de forskjellige knappene... Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 9. oktober 2007 Del Skrevet 9. oktober 2007 Et generelt svar blir da å legge det faste innholdet i et eget layer og la dette innholdet strekke seg over hele tidslinjen. Det variable innholdet plasseres i ulike frames langst tidslinjen og man bruker action script på knappene for å gå til en bestemt frame. I action scipt vil du da bruke en kode som on (release) { } I mellom { og } definerer du hvor du skal gå og hva som skal skje når den framen er ferdig avspilt. Lenke til kommentar
ebr Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2007 Et generelt svar blir da å legge det faste innholdet i et eget layer og la dette innholdet strekke seg over hele tidslinjen. Det variable innholdet plasseres i ulike frames langst tidslinjen og man bruker action script på knappene for å gå til en bestemt frame. I action scipt vil du da bruke en kode som on (release) { } I mellom { og } definerer du hvor du skal gå og hva som skal skje når den framen er ferdig avspilt. det hjalp ganske mye, takker, men jeg har nå lagt det faste innholdet i en layer, og det andre i en annen layer med keyframe på hver enkelt side, på actionscript release så går det bare en side bytte, trykker jeg videre så skjer det ikke noe Lenke til kommentar
ebr Skrevet 9. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 9. oktober 2007 fant det ut selv, takk for hjelp Lenke til kommentar
kjeklulf Skrevet 9. oktober 2007 Del Skrevet 9. oktober 2007 Bare hyggelig og takk for tilbakemelding! Lenke til kommentar
