Vannkjøling på en QX6700(VARM)
Ja, jeg har ett varmeproblem..
Har en QX6700 som jeg selv syns blir sinnsykt varm.
Temp ligger på 40-46 på de forskjellige kjernene, og det er på idle..
Litt bf2 eller en runde med feks super pi, så er jeg oppe i 52-53 grader.
Dette er varmt syns jeg..
Kjølingen som er på cpu er
Swiftech apogee GTX
3#120 radiator.
Eheim 1048
Kjøler cpu,nb og 2 stk mosfet i samme loopen..
Dette er radiatoren jeg bruker, med 3 titan vifter på.
http://vcore.dk/shop/htf3-triple-120-270p.html
Uansett, for å teste litt så monterte jeg en radiator til i loopen. Men denne henger ute på veggen..
Med en luft temperatur ute på 18 grader, (I solen) på dagtid så
oppnår jeg temperaturer på cpu på 26-32 grader...
Dette var temperaturer som jeg hadde på min forrige cpu, som var en E6700..
Men uten radiator utendørs.. :hmm:
Inne ligger alltid tempen på 23-25 grader.
Spørsmålet er, håpløs radiator? eller er det rett og slett en cpu som "håpløs"..?..
Syns dette er grisevarmt, og gir ikke noe rom for overklokking på cpu..
Fristende å bytte ut cpu... :hrm:
Synspunkter og innspill please.
MVH
Tom egil
Du har rett og slett kjøpt deg en mindre god radiator. Denne har et vanvittig ineffektivt design med bruk av runde rør osv. Bytt til en med flate, parallelle rør lignende Black Ice, Thermochill, MIST, Cooltek eller Alphacool NexXxoS. Disse har større overflate varmen kan flyttes vekk fra.
Liker ikke å kalle andres utstyr for håpløst, men jeg tror faktsk det er der problemet ditt ligger. Har selv en D805 som er heftig klokket på en dårlig cpu-blokk og en billig Alphacool NexXxos trippelradiator med 3 lydløse MIST-vifter på lav hastighet. Holdt meg rundt 50 grader en stund, men har litt svak strømforsyning, så måtte klokke ned. Denne har noe lavere TDP enn 130Watt, men overklokket suger den til seg energi!
