Program for å splitte tekstfiler ved linjeskift
qdos
Har en tekstfil på over 2GB, og som skal importeres i en SQL-base ved bruk av Access. Ettersom Access har en maksimal databasestørrelse på 2GB, får jeg ikke en gang startet denne importen.
Trenger derfor et program som splitter filen i mindre deler, men slutter/begynner ved et gitt antall linjer. Det finnes fullt av programmer som gjør dette ved å splitte på filstørrelse, men jeg finner ingen som gjør dette på linjer. De få av programmene som hevder å gjøre dette, viser seg å ikke fungere når alt kommer til alt.
Er det noen som vet om programmer, eller metoder, som virker på så store filer?
Lage en rutine selv?
- Les inn kilden linje for linje, skriv lest linje til ny fil, lukk og start ny fil etter n- skrevne linjer.
Sub TextSplitter()
Dim fsIN, fsOut As IO.FileStream
Dim sr As IO.StreamReader
Dim sw As IO.StreamWriter
Dim OutCount As Integer
fsIN = New IO.FileStream( _
"infile.txt", IO.FileMode.Open, IO.FileAccess.Read _
sr = New IO.StreamReader(fsIN, System.Text.Encoding.Default)
Do
Dim Line As String
Dim LineCount As Integer
Line = sr.ReadLine()
If Line Is Nothing Then Exit Do
If fsOut Is Nothing Then
OutCount += 1
fsOut = New IO.FileStream( _
"outfile" & OutCount & ".txt", _
IO.FileMode.CreateNew, IO.FileAccess.Write _
sw = New IO.StreamWriter(fsOut, System.Text.Encoding.Default)
LineCount = 0
End If
sw.WriteLine(Line)
LineCount += 1
If LineCount = 20000 Then
sw.Close()
fsOut = Nothing
End If
Loop
If fsOut IsNot Nothing Then
sw.Close()
End If
fsIN.Close()
End Sub
http://www.thescripts.com/forum/thread605945.html
