PC i kjøleskap?
Lurer bare på om det er mulig å montere PC`n inne i et kjøleskap? eller er det umulig pga. kondens? det koster ca1000 kr for et 40l kjøleskap i dag, det ville jo passe perfekt for en PC og er ikke dyrere enn et vanlig kabinett? eller er som sagt dette umulig pga. kondens? :-?
Det er nok mulig å montere PC´n i et kjøleskap. Men problemet blir nok først og fremst den stakkars kjøleskapskompressoren, som må jobbe "overtid"!
Husk på at summen av varme fra alle komponentene i maskinen vil bety en ganske hard belastning for kjøleskapet! Du kan jo prøve å dytte inn en 300w pære i skapet som du / dere allerede har, og se hva som skjer!
Kondens er nok ikke det største problemet, så lenge maskinen forblir i kjøleskapet.
Men om du eksempelvis har hatt den stående avslått i kjøleskapet over natta, slik at hele maskinen holder 3-5grader, og deretter tar den ut i romtemperatur, så vil det garantert kunne oppstå kondens! Spesielt på en varm og fuktig sommerdag.....
med vannkjølinga inni kjøleskapet igjen ville jo det bli rimelig fett=) og kaldt. men du må jo som sagt isolere absolutt alt. lønner seg å skaffe vapochill istedet for å prøve ut et sånt prosjekt?
Hva vil du isolere da? Isolerer du noe som helst, vil du dermed også isolere komponentene mot kuldepåvirkningen fra kjøleskapet, og da er jo hele vitsen borte! For ikke å snakke om hvor varme de isolerte komponentene vil bli da!! De mister jo all kjøling fra omgivelseslufta!
"Think twice" Fjaslokt! :p
Neida! Poenget med isolasjonen er at kondensen skal bli danna på den, og ikke på komponentene. Finnes sånn spesiell "guffe" til slikt. (Noe varmere vil det nok bli men...)
Hva med å testkjøre en 90 mhz eller lignende i et par dager / uker, bare for å teste???
:woot: Har 90 mhz, men ikke kjøleskap :woot:
Noen som har kjøleskap som vil teste???
Hadde vært sjef å fixa :D
Hva med hdd, cdrom og psu / lignende i en egen boks på toppen?? kan tenke meg at hdd blir det største problemet!
Men for all del, dem som har mulighet: PRØV DETTE!! :D
