Error code 1231
Hei.
Hva kommer "transmit failed, error code 1231" av?
Hvis f.eks. datamaskinen min står og laster ned via torrent over lengre tid, så hender det at jeg mister kontakt med routeren. Jeg får pinget "127.0.0.1", men ikke min egen ip adresse (eller routerens). Da får jeg bare den feilkoden opp.
Har nå klart å få den bort ved å disable nettverkskortet, reboote routeren, så enable nettverkskortet igjen. I tillegg måtte jeg taste inn ip adressen på nytt i vista (alle feltene var plutselig tomme..?)
Den andre datamaskinen min som har akkurat samme nettverkskort og koplet til samme router fungere fint (selv før jeg restarter routeren).
Bruker trådløs oppkopling. I PC-en et Abit AirPace PCie kort, og routeren er Dlink DWL-4300 (fw: 1.8). Feilen oppstår både ved bruk av dynamisk og statisk ip.
Endret av xantarion
Ved søk på nettet finner jeg:
ERROR_NETWORK_UNREACHABLE 1231
The network location cannot be reached. For information about network troubleshooting, see Windows Help.
Med andre ord en generell nettverksfeil (i modem, router, internett e.l.).
Adressen 127.0.0.1 er loppback til egen maskin. Har du forsøkt med kablet istedenfor trådløst? Feilen kan ligge i oppsettet av trådløst (som f.eks noe så banalt som kanalvalg).
Mange poster ang. dette problemet rundt om på nette. Jeg har dessverre ikke klart og funnet noen som har en konkret løsning. :(
Problemet oppstår også ved bruk av kabel istedet for trådløst.
Har også disablet Teredo uten at det løste noe.
Har en liten mistanke om at Eset NOD32 av kanskje har en finger med i spillet, men er ikke så sugen på å avinstallere dette. (men må vel kanskje gjøre det om feilen fortsetter å vise seg).
Mer info om feilen:
Prøver jeg å gå ut mot internett kommer det ingenting frem. Feilmeldingen som er nevnt tidligere kommer opp ved å kjøre en ping mot f.eks. egen ip adresse fra kommandolinjen.
