BRÅKETE CPU VIFTE
k-tomasg
Hei
Her er jeg igjen med flere detaljer.
Takker for mange gode svar.
Hovedkortet er Microstar MS-6380, AMD 1400,CPU vifte er Global WIN WBK68 (Støy 36.5dB(A)), Asus V7100 grafikkort, IBM 45GB, Zip100, Diskett, DVD, CD-RW, Soundblaster Live, Nettverkskort, ISDN kort. Tempen måles i Bios og med PC Alert III.
Men forstå meg rett, det er ikke tempen jeg bekymrer meg for, den ligger 30 grader under maks. DET ER STØYEN JEG BLIR GAL AV, og da må det jo bli værre jo flere vifter jeg setter i?
[ Denne Melding var redigert av: k-tomasg på 2002-01-04 20:02 ]
Hei!
Har selv godt kraftig lei av en PC som høres ut som et jett fly og bestemte meg for å modifisere litt.
Det føste jeg gjode var å koble CPU viften på +5v . Dette gjorde jeg gangske enkelt ved å klippe av lednigende til CPU vifta. Koblet deretter disse inn på jord (svart) og +5v (Rød) på strømforsyningen vha en sukkerbit.Har prøvd med to forskjellige prossesorer Duron 750 (temp 43 stressa ) Athlon XP 1700+ ( temp 51 stressa). Dersom du kan regulerer CPU core i Bios prøv å sette ned spenningen litt får å minske varmeutviklingen fra cpuen.
Dersom du synes strømforsyningsvifta bråker for mye og du har et gammelt AT kabibett som står å slenger kan du bytte ut vifta i ditt nye kabinett med den gamle. De gamle viftene trakk midindre støm å hadde mindre omdreining pr minutt og bråker derfor mindre.
Ganske nenkelt skru løs vifta klipp lednigene å kobl på den nye vifta vha en sukkerbit.
Dersom du velger å modifisre CPU vifta eller strømforsyningsvifta er det viktigt at føller med temperaturen og slår av maskinen dersom den virker varm . CPU temperaturer over 55 grader er ikke bra.
Modifiseringende prøves på eget ansvar.
