Evju Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 (endret) Sitter på en stasjonær pc som er koblet på wan-routeren med kabel, og en bærbar som bruker det trådløse nettverket. Jeg har en printer, koblet til den stasjonære, som jeg vil dele med den bærbare. Dette har jeg fått til, MEN ikke uten å skru av brannmurene. Med brannmurene på finner ikke den bærbare skriveren. Er det noen mulighet til å tillate all aktivitet kun mellom disse to maskinene, men samtidig fortsatt ha en fungerende brannmur utad? Finnes det kanskje noen andre løsninger på dette? På forhånd takk for svar Edit: Brannmuren jeg bruker er F-secure. Endret 7. oktober 2007 av Evju Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Brannmuren utad skal ikke ha noe å si med et LAN siden trafikken foregår innad i nettverket. Har du prøvd å pinge maskinene i nettverket, for å sørge for at de ihvertfall snakker sammen? Lenke til kommentar
Evju Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 Brannmuren utad skal ikke ha noe å si med et LAN siden trafikken foregår innad i nettverket. Har du prøvd å pinge maskinene i nettverket, for å sørge for at de ihvertfall snakker sammen? 9658778[/snapback] Det gjorde jeg nå, og nei, de har ikke kontakt med hverandre uten at brannmuren er skudd av... Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Er alle maskinene koblet opp til èn ruter? Lenke til kommentar
Evju Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 Ja, en Belkin trådløs router, den stasjonære er koblet til med kabel. IP-adressene er 192.168.2.x, og de pinger helt strålende med en gang jeg skrur av brannmuren. Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Det du kan prøve er å slå av brannmuren. Del skriveren, sørg for at dere er på samme arbeidsgruppe (default=home) og koble opp skriveren på den bærbare PCen. Når du har gjort dette og den bærbare kan skrive ut, slå på brannmuren. Fungerer dette? Lenke til kommentar
Evju Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 (endret) Når jeg velger "Vis datamaskiner i arbeidsgruppen" finner den på begge pc'ene kun seg selv, uavhengig av om brannmuren står på eller ikke. Dette til tross finner jeg skriveren på den bærbare, jeg har installert skriveren, men den får overhodet ikke kontakt med den med en gang brannmuren er på. Det finnes ikke noe måte å skru av brannmuren for ip-adressene i LANet da? Edit: Gravde meg litt lenger ned i Hjelp-filene til brannmuren, og fikk åpnet for ip-adresser fra 192.168.2.1-192.168.2.3. Dette skulle ikke by på sikkerhetsproblemer det? Endret 7. oktober 2007 av Evju Lenke til kommentar
Goliath Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Jeg syntes det er veldig merkelig at det skal være brannmuren som stopper trafikk innad i nettverket da den i hovedsak skal beskytte uønsket trafikk fra internett. Men denne Belkin-ruteren, er dette en trådløs ruter og modem i ett? Lenke til kommentar
Evju Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 Beklager forvirringen, men det er ikke brannmuren i routeren som var problemet. Den er alltid skrudd av uansett. Gravde meg litt lenger ned i Hjelp-filene til brannmuren, og fikk åpnet for ip-adresser fra 192.168.2.1-192.168.2.3. Dette skulle ikke by på sikkerhetsproblemer det? Det fungerer i hvert fall å få skrevet ut nå! Lenke til kommentar
