Er p4 2.4 ghz boxed bra å overklokke?
Gjest Slettet-p4PIYwb6
Dessverre får du nok ikke en p4 2.4533 opp 800mhz, de fleste lander på rundt 2.7-2.8
Noe annet med 400 versjonen, men gir ikke samme ytelsen. Mhz er ikke alt vet dere :)
Du er jo helt på jorde hvis du har tenkt å overklokke. Da må du gå for 2.4 med 400mhz bus. Skal du ikke overklokke, så bør du selvfølgelig kjøpe den med 533mhz bus.
Jeg eksprimenterer heftig med min P4 2.4 533 nå. Her er hva jeg har hittil.
Dette er resultater etter 15-20 timer med prime95, og rammen kjørende i normal hastighet. Hver gang volten er økt, så er det pga den ikke ville mere på samme volt som forrige gang. Hvor mye volten blir økt med er opp til mitt humør
FSB 139 - CPU 2.5ghz - 1.5volt
FSB 142 - CPU 2.555ghz - 1.5 volt, klarte 12timer, deretter feil
FSB 142 - CPU 2.555ghz - 1.575 volt.
FSB 145 - CPU 2.61ghz  - 1.575 volt.
FSB 148 - CPU 2.66ghz  - 1.650 volt.
FSB 151 - CPU 2.717ghz - 1.750 volt.
Merk: jeg er ikke ferdig med testingen, men tidligere eksprimentering har ikke ført til noe mer enn 2.85 ghz, og da var den neppe stabil (1.75v tror jeg)
Vil det ikke uansett lønne seg å kjøpe en 400-cpu og sette fsb til 133?
Det gjorde jeg hvertfall med min 1.6A og hadde fortsatt mye fsb-klokking til gode.
Vet at det ikke er noen garanti for at det vil funke med en 2.4 oxo, men er det noen som har prøvd og klart det, evt IKKE klart det?
Har en 2.4B, den kjører med Boxed vifte på 3GHz (har boota XP på 3.13).
Bruker 1.625v, med 1.575 tryner den når jeg spiller.
Hva FSB angår er det mer ytelse i å ta en 533 til 667 (som min) enn å ta en 400 til 550. De fleste i845xx kort fra MSI, Epox og Abit (tror og Asus) har AGP/PCI lock som gjøre FSB trimming helt trygt.
Jeg har en 2.4GHz med boxed. Ligger nå på 158MHz FSB = 2824MHz CPU, Vcore = 1.65. Stabilt som bare pokker, temperaturen er 50*C idle og 65*C load.
Måtte klokke ned rammen for å få dette til, Crucial 333 @314Mhz, CAS2.
Kan ikke kalle meg misfornøyd med dette resultatet :wink:
Det er faktisk så feil som du får det. En 533MHz CPU klokker som oftest høyere enn en 400MHz. Min 2.4B takler 2.9GHz på default spenning, ~45C load. Hadde en 2.4A tidligere, og denne måtte ha 1.65VCore for å nå 120MHz FSB. (2880MHz) Hvis du sjekker databasen på overclockers.com vil du se at det er et mønster i dette.
-KJ
Er det noen her som ikke har fått til å kjøre 100% stabilt på hastigheter rundt 2.8 ? I så fall åssen hk ? ..
Jeg skal få meg et MSI 845PE hovedkort snart .. og har en 2.4b jeg har litt lyst til å gjøre noe med ..
Jeg har [email protected] vcore på 1.625 og temp. er etter 24 timer med Prime 95 er 46 grader. Husk dette er fulload etter et døgn. Idle ligger den på rundt 30 grader. Minne kjører på veldig høy hastighet. benytter meg både av asus Pe kortet og MSI. Kjører faktisk litt lengre med MSI kort, siden denne leverer mer stabil strøm. Og derfor trenger du mindre vcore på cpu'en når du skal overklokke.
Kjører også en [email protected] vcore 1.650 på ASUS pe kortet! Temp. etter Prime 95 er rundt 53 grader.
Bruker Swiftec kjøleribbe på begge systemene!
Dette er hvertfall mine erfaringer!
