Støt av ny MacBook :(
Hei
Jeg lurer på dersom noen har opplevd det samme som meg, og hvis det er noe å gjøre med det..
Hver gang jeg tar opp min Macbook får jeg et kraftig støt. Maskinen er ny, kjøpt for et par uker siden. Hva kan problemet være? Og er det noe jeg skal ta opp med forhandleren?
Støtet er relativt kraftig, og er svært ubehagelig/smertefullt.
EDIT: Merk at den ikke fragir seg støt ved bruk.
Endret av Multi-Task
statisk elektrisitet?
Ikke vet jeg, men det kan jo være at du leder strøm.
Hvordan ser håret ditt ut? stikker det ut alle veier?
9656283[/snapback]
Ja, har tenkt på statisk elektrisitet. Tok på meg gummihansker og rørte overflaten av maskinen, det "knistret" ved berøring.
Håret er normalt, kort, stikker ikke ut :)
Sikker på at støtet kommer fra maskinen, og ikke deg selv?
- går du mye på ulltepper eller bruker ulltøfler?
- bruker du (gud forby) crocs-sandaler?
- skjer dette KUN når du tar i Macbook'en, aldri i noen andre tilfeller?
- som superjorn sier, skjer det bare når maskinen går på strøm?
Har fått problemet sjekket opp. Det virker som om støtene kommer pga materialet fra laptopvesken.
Så, en liten advarsel til dere som skal ha ny veske.
Ikke gå for samsonite vesker som benytter seg av et spesielt "anti støt" materiale.
Skal prøve å finne en link.
Edit: Merk at dette kun virker som kilden, kan være noe annet. Så er ikke meningen å henge ut samsonite produkter.
