intox_neb Skrevet 9. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 9. oktober 2007 Hei! Tenker å bruke PC skjermen til xbox'n min. Kan jo ganske enkelt bare kjøpe en Vga kabel eller hva det heter, og bruke den, men da må jeg koble m fra pc til xbox hver gang jeg skal spille. Derfor tenker jeg å kjøre Xbox signalene gjennom PC-en. Da kan jeg vel kanskje bruke et TV-kort, og kabler som passer. Kunne noen lage til et opsett for meg? Er litt usikker på hva jeg trenger nemmelig. Prøver å holde meg under 1000,- Taker for all hjelp! PS: Er en LG 22" som skal brukes. Setter ikke skyhøye krav til kvalitet! er en utrolig dårlig ide å bruke TV kort, kvaliteten blir veldig dårlig sammenlignet med VGA kabel og forsinkelser gjør det uspillbart Lenke til kommentar
dePt Skrevet 13. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 13. oktober 2007 (endret) Det har vi konkludert med! Gikk til innkjøp av en KVM switch fra CO. Eneste er at jeg ikke klarer å få de til å "holde seg" til den kanalen med Xbox'n sitt signal. den swipper automatisk over til den andre kanalen. Noen som har en fjerneste anelese om hva de kommer av? Edit: La inn et bilde av hvordan jeg koblet det opp. Som du kanskje legger merke til så kan man koble både tastatur OG vga kabler inn i denne boksen. De jeg har gjort er at jeg har koblet tastaturett inn via boksen til PC-en, men så bare erstattet hele den vga kabelen som går til xbox'n, med den som jeg kjøpte til xbox'n. Tastaturet er ikke tegnet inn på bilde nei KVM_switch.bmp Endret 13. oktober 2007 av XobiN Lenke til kommentar
dePt Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Problem solved! Måtte sette i PS2 ledningen i Xobx'n også. Brukte en PS2->USB konverter. Gjorde susen det Fungerer ypperlig! Ingen form for forsinkelse, og meget godt bilde! Eneste er at det er, som nevnt tidligere, mye kabler ute og går Lenke til kommentar
værdama Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Jeg har solgt min tidligere xbox 360 men jeg angrer sterkt, har planer om og gå til innkjøp av en ny snarest, men! til spørsmålet. jeg har en veldig dårlig tv og jeg lurer på om jeg kan koble xboxen til denne skjermen http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=32478...p;view=detailed ? er både en vga og en dvi inngang på skjermen, men jeg har ikke funnet noen "skifte source knapp" vist dette er mulig så har jeg hvertfall muligheten til ett klart bilde=) takker for svar. Endret 14. oktober 2007 av værdama Lenke til kommentar
dePt Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Jeg har solgt min tidligere xbox 360 men jeg angrer sterkt, har planer om og gå til innkjøp av en ny snarest, men! til spørsmålet. jeg har en veldig dårlig tv og jeg lurer på om jeg kan koble xboxen til denne skjermen http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=32478...p;view=detailed ? er både en vga og en dvi inngang på skjermen, men jeg har ikke funnet noen "skifte source knapp" vist dette er mulig så har jeg hvertfall muligheten til ett klart bilde=) takker for svar. Vil tro at du kan skifte fritt mellom de to kildene ja. Er sikkert en form for "skifte source knapp" en plass på den. Let litt Kan legge til at løsningen min kostet meg i underkant av 700,- Om du skulle få noe problem.. Endret 14. oktober 2007 av XobiN Lenke til kommentar
værdama Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Jeg fant en knapp, når jeg trykker på den så går skjermen svart en liten stund som om den leter etter noe også returnerer den til skjermbilde igjenn. tror dere dette er en "source bytte knapp"? Lenke til kommentar
dePt Skrevet 14. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 Gode muligheter for det. Det samme gjør nemmelig switchen min når jeg ikke har Xbox'n koblet til Lenke til kommentar
værdama Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) Gode muligheter for det. Det samme gjør nemmelig switchen min når jeg ikke har Xbox'n koblet til herlig=) da kan jeg få ett fint bilde hvertfall:) har dessverre ikke noe særlig bra tv en 10-12 år gammel tv duger ikke akkurat veldig. men nå har jeg jo muligheten til og få koblet den opp mot pc-skjermen. Men! hvordan blir det med lyd? kan ikke huske at det var noen lyd utganger på xboxen? VGA kabel må jeg vel også kjøpe ved siden av? Endret 14. oktober 2007 av værdama Lenke til kommentar
Locrin Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 (endret) herlig=) da kan jeg få ett fint bilde hvertfall:) har dessverre ikke noe særlig bra tv en 10-12 år gammel tv duger ikke akkurat veldig. men nå har jeg jo muligheten til og få koblet den opp mot pc-skjermen. Men! hvordan blir det med lyd? kan ikke huske at det var noen lyd utganger på xboxen? VGA kabel må jeg vel også kjøpe ved siden av? Jepp, du må kjøpe Vga kabel i tillegg. Sitter lyd kabel på den... Legger ved bilde. Endret 14. oktober 2007 av okristian1 Lenke til kommentar
værdama Skrevet 14. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 14. oktober 2007 okej, er snakk om skarve 300 kroner så skal vel gå greit=) Lenke til kommentar
dePt Skrevet 24. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2007 (endret) burde vel slå til med en slik: https://www.krcs.co.uk/images/library/produ...lindy_35492.jpg bare at i "hokjønn" utgave. Så får du bruke Headsett Endret 24. oktober 2007 av XobiN Lenke til kommentar
Noiz Skrevet 24. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2007 (endret) viss du har DVI utgang i PC-en og i sjerm .. so hadde eg kjøpt ein DVI kabel til PC-en og brukt VGA for Xbox da gjer eg viss eg spele på sjermen Endret 24. oktober 2007 av Noiz Lenke til kommentar
