NitroViking Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Hei! Jeg har bredbånd fra Telenor og en Linksys WRT54GS router. Alle mine private PC-er funker perfekt. Det er når jeg skal bruke jobblappyen at utfordringene dukker opp. Den kobler seg trådløst på hjemmenettverket, men når jeg skal koble til jobben via VPN er det håpløst - får noe slikt som: "can't resolve IP address" &/eller "DNS problem" - husker ikke de eksakte meldingene. Dersom jeg kobler PC-en via kabel rett i Thomson modemet fra Telenor, som står i bridge modus, går alt bra. Utrolig irriterende å ikke kunne jobbe trådløst - håper noen kan hjelpe. PS! Det er store begrensninger på hva jeg kan "tukle" med på jobb-PC-en Takker Lenke til kommentar
Big_JT Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Hadde selv samme problem. Ikke 100% sikker på hvordan jeg fikset det, men mener løsningen var å endre på innsitllingene i VPN klienten. Skiftet i alle fall selv fra IPSec over UDP til IPSec over TCP i min Cisco klient. Løste også et problem med flere brukere bak samme NAT på dette viset. Lenke til kommentar
taskvig Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 Hadde lignende problem selv for noen år siden og da var løsningen at jeg måtte endre MTU på VPN klienten når jeg kjørte trådløst, vil tippe det samme gjelder for deg Lenke til kommentar
