l10n Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) Jeg har beskrevet problemene og har lagt til alt info jeg hadde og håper på å finne løsninger på problemene skrevet under med hjelp av Dere TAKK på forhånd! ______________________________________________________ -Hovedkort: Tyan Thunder k8WE S2895 -Bios version: 1.05 -CPU: 2 stk Dual Core AMD Opteron 280 -Skjermkort: 2x Pny Quadro FX4500 (SLi) -Memory: 8 x 1GB -Raid Kontroller Kort: 3ware 9550SX -Lydkort: X-fi Elite Pro -Hardisker: 2x250gb SATA koblet til hovedkortet. 4x150gb Raptors (raid 0) 4x500gb Hitachi (raid 5) -CD-ROM: 2x Plextor 775 DVD-Brennere -Diskett Stasjon -Operativ System: Microsoft XP Professional 64bit med Service pack 2 ______________________________________________________ *** Problem 1 *** Biosen finner kun 4GB av ram og windows finner også kun 4GB. Jeg har 8GB! Update: Jeg tok ut alle minne brikkene. Så satt jeg inn kun 1GB brikke. Da viste Biosen den som 512mb. Etter det har jeg prøvd å sette 4 brikker og da viser biosen 2GB. Så Biosen oppdager halvparten av minne. Ingen feil med minnebrikkene heller, testet på en annen maskin og funker. *** Problem 2 *** Windows oppdager ikke X-Fi lydkortet. Jeg har prøvd å sette den på Slot5 (PCI-X 100mhz) og på Slot6 (PCI-X 133mhz). Den finner absolutt ikke lydkoret. Jeg har prøvd "add new hardware" men det hjalp ikke. Har lastet ned riktig installasjons applikasjon med driver fra creative website men når jeg kjører den så kommer det "installation program cant detect any supported device". *** Problem 3 *** Jeg får ikke legge OS på raid0 på 3ware kortet. Jeg har floppy med riktig drivere. Booter med WIN XP CD. Trykker F6 også legger jeg inn driverene fra diskett. Installasjon går videre men den viser ingen av hardiskene som er koblet til 3ware kontrolleren! Kun 2 disker som er på hovedkort viser den! Når jeg bare starter maskinen så under boot så viser den alle diskene og raid info som jeg har satt i 3ware Biosen! Jeg har prøvd med/uten raid instillinger men ingenting hjelper! Hvis jeg legger inn OS på en disk som er koblet på hovedkortet. Også setter jeg inn 3ware kortet på hvilken som helst slot så finner ikke windows 3ware kontrolleren men BIOS finner! Har prøvd Slot5 og Slot6. Jeg har installert XP flere ganger med forskjellige hardware instillinger, dvs uten lydkort/9550SX 3ware kort osv men det hjelper ikke. Produktene er nye så er ingen feil med dem. PCI slots funker siden de finner 3ware kontroller selvom den er på SLOT5 eller SLOT6. Biosen oppdager den hvertfall når den er satt inn i maskinen men windows finner den aldri. Lydkort funker på den andre maskinen min så det er ikke noe problem med den heller. Jeg har prøvd med nye driverne for chipset osv, har gjort det flere ganger men hjelper ikke! Jeg har siste versjon av Bios. Jeg har resetta CMOS men det hjalp ikke heller. ______________________________________________________ BIOS INSTILLINGENE ER FøLGENDE: (har reset CMOS så er vel standard instillinger men kom gjerne med forslag) *Bios Version 1.05* ---------------------------------------- ADVANCED --------------------------------------- -Hammer Configuration -HT-LTD Frequency = (Auto) -ECC Features -ECC = (Enabled) -ECC Scrub Redirection = (Disabled) -Dram ECC Scrub CTL = (Disabled -Chip-kill = (Disabled) -L2 ECC Scrub CTL = (Disabled) -Memory Hole -4GB Memory Hole Adjust = (Auto) -4GB Memory Hole Size = (1536 MB) -IOMMU = (Disabled) -Memhole mapping = (Auto) -Memory Config -Swizzle memory banks = (Enabled) -DDR Clock jitter = (Disabled) -Memory Clock = (DDR400) -Enable All memory Clocks = (Populated) -Controller Config Mode = (Auto) -Timing Config Mode = (Auto) -AMD PowerNow! = (Disabled) -Node Memory Interleave = (Disabled) -Dram Bank Interleave = (Auto) -Gart Error Reporting = (Disabled) -MTRR Mapping = (Continous) -Integerated Devics -USB Control = (USB1.1 + USB2) -Self Healing = (Disabled) -MAC LAN = (Enabled) -MAC LAN Bridge = (Enabled) -MAC OPROM Scan = (Disabled) -Audio Codec = (Enabled) -Sata0 Controller = (Enabled) -Sata1 Controller = (Enabled) -Interrupt Mode = (APIC) -SLi Broadcast Aperture = (Disabled) -PCI Express MSI = (Disabled) -PCI Error Handling = (Disabled) -Slave Device Configuration -MAC LAN = (Enabled) -MAC LAN Bridge = (Enabled) -MAC Address = xxxxxxx -NV Raid Configuration = (Disabled) -PCI Configuration - PCI Device, Slot #1 ( Option ROM Scan = Enabled ) , ( Enable Master = Enabled ) , ( Latency Timer = 0040h ) - PCI Device, Slot #2 ( Option ROM Scan = Enabled ) , ( Enable Master = Enabled ) , ( Latency Timer = 0040h ) - PCI Device, Slot #3 ( Option ROM Scan = Disabled ) , ( Enable Master = Enabled ) , ( Latency Timer = 0040h ) - PCI Device, Slot #4 ( Option ROM Scan = Enabled ) , ( Enable Master = Enabled ) , ( Latency Timer = 0040h ) - PCI Device, Slot #5 ( Option ROM Scan = Enabled ) , ( Enable Master = Enabled ) , ( Latency Timer = 0040h ) - PCI Device, Slot #6 ( Option ROM Scan = Enabled ) , ( Enable Master = Enabled ) , ( Latency Timer = 0040h ) -Integrated SCSI Controller = (Disabled) -Option ROM Placement = (Disabled) -8131 Errata 56 PCLK = (Enabled) -PCI/PNP ISA UMB Region Exclusion -C800 - CBFF = (Available) -CC00 - CFFF = (Available) -D000 - D3FF = (Available) -D400 - D7FF = (Available) -D800 - DBFF = (Available) -DC00 - DFFF = (Available) -PCI/PNP ISA IRQ Resource Exclusion -IRQ 3 = (Available) -IRQ 4 = (Available) -IRQ 5 = (Available) -IRQ 7 = (Available) -IRQ 9 = (Available) -IRQ 10 = (Available) -IRQ 11 = (Available) -IRQ 15 = (Available) -IDE Configuration -Large Disk Access Mode = (DOS) -Local Bus IDE adapter = (Primary) -IDE Channel 0 Master = (Plextor DvdRom PX-755A) -IDE Channel 0 Slave = (Plextor DvdRom PX-755A) -Memory -Cache Ram = 2048 KB -Memory Cache = (Enabled) -Cache System Bios Area = (Write Back) -Cache Video Bios Area = (Write Back) -Cache Base 0-512k = (Write Back) -Cache Base 51k-640k = (Write Back) -Cache Extended Memory Area = (Write Back) -Cache A000-AFFF = (Disabled) -Cache B000-BFFF = (Disabled) -Cache CC00-CFFF = (Disabled) -Cache D000-D3FF = (Disabled) -Cache D400-D7FF = (Disabled) -Cache D800-DBFF = (Disabled) -Cache DC00-DFFF = (Write Back) -Cache E000-E3FF = (Write Protect) -Cache E400-E7FF = (Write Protect) -Cache E800-EBFF = (Write Protect) -Cache EC00-EFFF = (Write Protect) -BOOT -Boot Priority -IDE CD : Plextor DVDR PX-775A -PCI SCSI : WDC WD2500JS -PCI SCSI : WDC WD2500JD -IDE CD : Plextor DVDR PX-775A -Excluded From boot order : -Legacy Floppy Drives -Legacy Network Card -PCI SCSI : 3ware Storage Controller ----------------------------------------------------------------------------------------------- Endret 8. oktober 2007 av l10n Lenke til kommentar
xantarion Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 (endret) Fant litt på tyan sin side om minne problemet ditt.. kanskje: Why do I not see all 4GB of my memory when using a 32-bit based Windows OS and an AMD Opteron based motherboard? There is an option in the BIOS that will help you with your memory configuration. Go to the Chipset tab of the bios Go to the Memory Configuration portion Change the Adjust Memory option to AUTO Now what you have done here is allowed the bios to act in a more 64-bit friendly manner and this will allow you to better utilize your 4GB of memory for 64-bit based OS's or for PAE enabled/aware 32-bit OS's. This option is available for the S2880, S2881, S2882 and S2885 motherboards. Lydkortproblemet: Portene på hovekortet ditt er PCI-x, ikke PCI-e. Tror lydkortet er laget for det sistnevnte. (har ikke så god greie på denne biten, mulig jeg roter). Endret 7. oktober 2007 av xantarion Lenke til kommentar
Sunni Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Problem 2: I tilfelle du har oversett det.. Lydkortet har interne tilkoblinger for strøm og intern lydkilde. Det er originalt at et lydkort må ha egen strømforsyning, men med all datakraften (og belysningen) så kreves det altså mer enn det PCI-bussen kan levere. Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Hmm, lenge siden jeg har dilla med Tyan kortet mitt nå, men jeg ser 3ware kontrolleren din er excluded fra boot order. Prøv å inkluder den, og i tillegg enable option rom. Lenke til kommentar
ahmuma Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 Hmm, lenge siden jeg har dilla med Tyan kortet mitt nå, men jeg ser 3ware kontrolleren din er excluded fra boot order. Prøv å inkluder den, og i tillegg enable option rom. 9660212[/snapback] Har prøvd med å få 3ware i bootsequence rett etter CD-ROM men hjalp ikke. Har enable option ROM men det hjalp ikke heller. Lenke til kommentar
ahmuma Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 (endret) Problem 2:I tilfelle du har oversett det.. Lydkortet har interne tilkoblinger for strøm og intern lydkilde. Det er originalt at et lydkort må ha egen strømforsyning, men med all datakraften (og belysningen) så kreves det altså mer enn det PCI-bussen kan levere. 9660093[/snapback] Alt du du skrev stemmer og jeg har dobbelt sjekka osv. X-Fi logo på lydkortet lyser og samma lydkort på et annet hk funker utmerket bra. Endret 8. oktober 2007 av ahmuma Lenke til kommentar
