TheFifthApe Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) God kveld Har satt opp to ulike PC-er på komplett.no, men jeg er usikker på hvilket som yter best. Dette: * 309319 APLUS Case Qubic, Sort Midi tower (Uten Strømforsyning) * 312054 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's * 338081 Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333Mhz Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte * 329286 MSI P6N SLI Platinum, nForce-650i SLI, Socket-775, ATX, DDR2, GbLAN, 2xPCI-Ex16 * 327273 Samsung 20" LCD Syncmaster 205BW TCO03 Silver, 1680x1050, 6ms, VGA/DVI, 600:1 * 329044 Samsung SpinPoint T166 250GB SATA2 16MB 7200RPM * 340684 Sapphire Radeon HD 2900 PRO 512MB GDDR3, PCI-Express, ViVo/HDCP, 2xDVI/HDMI * 310015 Tagan Easycon 530W, Modulære kabler, 120 mm Vifte, 4xSATA, ATX/EPS, SLI, 20/24pin Eller dette: * 331906 AMD Athlon 64 X2 6000+ 3.0GHz Socket AM2 2MB, BOXED m/vifte * 340939 Chieftec Aegis Midi Tower Black, ATX/EATX, w/USB/Firewire (Without PSU) * 312054 Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's * 324368 MSI K9A Platinum, AMD 580X CrossFire, Socket-AM2, 2xGBLAN, DDR2, 2xPCI-Ex16 * 327273 Samsung 20" LCD Syncmaster 205BW TCO03 Silver, 1680x1050, 6ms, VGA/DVI, 600:1 * 329044 Samsung SpinPoint T166 250GB SATA2 16MB 7200RPM * 340684 Sapphire Radeon HD 2900 PRO 512MB GDDR3, PCI-Express, ViVo/HDCP, 2xDVI/HDMI * 310015 Tagan Easycon 530W, Modulære kabler, 120 mm Vifte, 4xSATA, ATX/EPS, SLI, 20/24pin Amd oppsettet blir litt billigere pga hovedkortet, så jeg har råd til å kjøpe et litt dyrere kabinett. Er det noen som har noen formeninger om noen av kabinettene? er aplus kabinettet av veldig dårlig kvalitet? det koster jo tross alt bare 400kr. Jeg har valgt 2900pro skjermkortet siden det er litt billigere enn 8800gts og siden med litt klokking så skal det visstnok yte litt bedre. Noen invendinger? Endret 6. oktober 2007 av Ltr Lenke til kommentar
TheFifthApe Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 (endret) Okeeeei ... Da har jeg bestemt meg for dette oppsettet: Samsung SpinPoint T166 250GB SATA2 - 16MB 7200RPM Sapphire Radeon HD 2900 PRO 512MB GDDR3, - PCI-Express, ViVo/HDCP, 2xDVI/HDMI Tagan Easycon 530W, Modulære kabler, 120 - mm Vifte, 4xSATA, ATX/EPS, SLI, 20/24pin Corsair TWIN2X 6400 DDR2, 2048MB CL5 - Kit w/two matched CM2X1024A-6400 Dimm's Samsung 20" LCD Syncmaster 205BW TCO03 - Silver, 1680x1050, 6ms, VGA/DVI, 600:1 APLUS Case Qubic, Sort - Midi tower (Uten Strømforsyning) NorthQ Silent Tornado 120mm Fan, White - Light, Black Alu Frame, 17-19db, 38CFM MSI P6N SLI Platinum, nForce-650i SLI, - Socket-775, ATX, DDR2, GbLAN, 2xPCI-Ex16 Intel Core 2 Duo E6550 2.33GHz 1333Mhz - Socket LGA775, 4MB, BOXED m/vifte Det blir 10.057 med frakt Noen som har noe å rette på før jeg bestiller? Endret 7. oktober 2007 av Ltr Lenke til kommentar
kloningen Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Hvor mye betaler du for pakken? Lenke til kommentar
TheFifthApe Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 10 000kr Lenke til kommentar
Scorpionok Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Mitt råd til deg er å bytte ut hk mot eit P35 Platinum.Bedre ytelse,stabilitet osv. Og prisen er ca den samme:-) Lenke til kommentar
TheFifthApe Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 (endret) Dette: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335512 ? Takk for hjelpen btw Endret 7. oktober 2007 av Ltr Lenke til kommentar
Scorpionok Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Jepp,da har du full støtte for prosessoren og mulighet for Crossfire hvis du noengang skulle kjøpe deg eit skjermkort til:-) Lenke til kommentar
TheFifthApe Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 (endret) Kan man ha både sli og crossfire på det? trodde det bare var sli jeg. Endret 7. oktober 2007 av Ltr Lenke til kommentar
TheFifthApe Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 (endret) Jeg starta nettopp å tvile litt på prossesor valget. Er en Intel Xeon X3210 2.13GHz like godt egnet til denne PC-en? jeg vet jo at ingen spill er spesielt rettet mot firekjernere for tiden, men det kommer jo om ikke så lenge. Er ytelsen på xeon og vanlig core 2 duo lik i spill? Endret 7. oktober 2007 av Ltr Lenke til kommentar
Scorpionok Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 Quadcore er absolutt det du bør gå for hvis du vil ha ein fremtidsrettet pc. Har selv ein Q6600 og er storfornøyd med den.Har litt meir krefter i seg enn den Xeonen du tenker på.Koster noen hundrelapper ekstra,men det vil du ikkje angre på.Bare pass på at du får ein med GO-stepping og bruk ein bedre kjøler enn stock-kjøleren da Quad er varme saker. Ein god og rimelig kjøler er feks:Arctic Cooling Freezer 7 Pro :-) Lenke til kommentar
Jack Jazzrabbit Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 (endret) Jeg funderer på å oppgradere min pc, og kikka litt på dette oppsettet og må si jeg liker det jeg ser. Det jeg har tenkt å investere i er hovedkort, RAM, CPU + kjøler, PSU og SLI/Crossfire skjermkort. Er veldig fornøyd med mitt Antec Sonata kabinett så jeg velger å beholde dette, har nettopp bestilt meg nye skjermer, og velger å bruke de HD-ene jeg har fra før. Vil to av de Saphire Radeon-kortene som Ltr har foreslått fungere i SLI/CF, og vil strømforsyninga være kraftig nok til dette? Hadde også tenkt å gå for quad-core og 4 GB RAM. Endret 8. oktober 2007 av shilseth Lenke til kommentar
TheFifthApe Skrevet 8. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2007 (endret) Hvis jeg skulle gått for crossfire ville jeg nok gått for psu modellen over den jeg har valgt(den på 600w. Det fungerer nok med den på 530 også, men det er jo greit å ha litt å gå på da. Jeg bestillte i går kveld. Det ble den quad xeon cpuen på 2.13ghz. Regner med at det ble send i dag. Endret 8. oktober 2007 av Ltr Lenke til kommentar
seidon Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 Den xeon cpuen er veldig godt egnet til spilling og ikke minst multitasking. Det er er server cpu laget for desktop miljøet. Den klokker lett og tåler myyyye trøkk. Et godt valg! Lenke til kommentar
TheFifthApe Skrevet 8. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2007 (endret) Bra! jeg har store planer om å klokke en smule ja Endret 8. oktober 2007 av Ltr Lenke til kommentar
