BlackLagoon Skrevet 1. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2011 Så får jeg en melding som sier: "Dataen er korrupt" (8002F2C5) Noen som vet hvordan jeg kan fikse det? Ser ut som om det er en bug i firmware 3.56, som gjør det umulig å bytte harddisk i de PS3 modellene som lagrer deler av firmwaren på disken (dvs. nyere phat og alle slim). Dette har skjedd før ved en tidligere oppgradering, men ble raskt fikset av Sony, så forhåpentligvis jobber de med saken. Lenke til kommentar
StucKept Skrevet 1. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 1. februar 2011 Så får jeg en melding som sier: "Dataen er korrupt" (8002F2C5) Noen som vet hvordan jeg kan fikse det? Ser ut som om det er en bug i firmware 3.56, som gjør det umulig å bytte harddisk i de PS3 modellene som lagrer deler av firmwaren på disken (dvs. nyere phat og alle slim). Dette har skjedd før ved en tidligere oppgradering, men ble raskt fikset av Sony, så forhåpentligvis jobber de med saken. Jeg fant ut det nå.. De har kommet med en fix for det nå da, så nå kjører jeg på min 500gb hdd på ps3 Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 17. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2011 Noen som kan svare meg på dette? Hadde en god gammel Phat 60GB, kjøpt på releasedato for PS3. Senere oppgraderte jeg HDD til 320GB. I går gikk PS3 i stykker og jeg må kjøpe en ny slim. Kan jeg helt fint bare montere min gamle 320GB i nye slim, og beholde savegames, demoer, kjøpte spill, gamertag osv. ? (Tenker på om det er helt likt filsystem på gamle vs nye). Lenke til kommentar
teitur Skrevet 17. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2011 Noen som kan svare meg på dette? Hadde en god gammel Phat 60GB, kjøpt på releasedato for PS3. Senere oppgraderte jeg HDD til 320GB. I går gikk PS3 i stykker og jeg må kjøpe en ny slim. Kan jeg helt fint bare montere min gamle 320GB i nye slim, og beholde savegames, demoer, kjøpte spill, gamertag osv. ? (Tenker på om det er helt likt filsystem på gamle vs nye). Jeg er 99% sikker på at harddisken blir formattert hvis du flytter den til en annen ps3. Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 17. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2011 Så jeg bør sparke liv i gamle Phat, ta en harddisk backup, starte opp nye slim, og kjøre en recover? Vil det fungere? Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 19. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2011 Nå bør du ta dette med en klype salt for jeg har hørt forskjellige ting, men jeg tror ikke det går. Du kan derimot bruke LAN-transfer, men det forbeholder at du har strøm på begge systemene. Koble til en LAN-kabel til begge PS3ene og gå på backup, da vil den guide deg gjennom prosessen (etter det jeg har hørt, har ikke testa dette selv). Lenke til kommentar
oizann Skrevet 20. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2011 Noen som har noe formening om denne i Ps3 slim http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=184721&model=&salg= Lenke til kommentar
Tor Rasmussen Skrevet 20. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2011 Tror den vil fungere helt fint. Har stort sett samme spec som min 320GB med hensyn til rpm, buffer, søkehastighet m.m. Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 20. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2011 Noen som har noe formening om denne i Ps3 slim http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=184721&model=&salg= Hadde jeg vært deg ville jeg heller gått for en 7200rpm HDD. Dette er innlegget til en fyr som har testa med både 5400rpm og 7200rpm på samme maskin: Tok en liten kjapp test på 5400rpm vs 7200rpm idag. Testene jeg tok var innstalltider på demoene til Mass Effect2 og Dead Space2. Tidene ble som følger: 5400rpm: 3:41 dead space2 5:31 mass effect2 7200rpm: 2:33 dead space2 4:17 mass effect2 Kilde. Lenke til kommentar
oizann Skrevet 20. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2011 Noen som har noe formening om denne i Ps3 slim http://www.ps.no/ArtDtl.aspx?i=184721&model=&salg= Hadde jeg vært deg ville jeg heller gått for en 7200rpm HDD. Dette er innlegget til en fyr som har testa med både 5400rpm og 7200rpm på samme maskin: Tok en liten kjapp test på 5400rpm vs 7200rpm idag. Testene jeg tok var innstalltider på demoene til Mass Effect2 og Dead Space2. Tidene ble som følger: 5400rpm: 3:41 dead space2 5:31 mass effect2 7200rpm: 2:33 dead space2 4:17 mass effect2 Kilde. Innbilte meg at 7200rpm kunne skape varme prob??Flere som har ment det skaper "stuttering" i spill osv.. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 20. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2011 Da er det enda bedre å gå for en SSD, både hastighet og varme. Men hastigheten på alle harddisker innvirker kun på spill og andre ting som er lagret på harddisken. Når ett spill osv henter info fra disc, noe de fleste gjør mesteparten av tiden, så er det BD drevet som bestemmer hastigheten. Og den er tregere enn 5400 diskene også. Lenke til kommentar
StucKept Skrevet 20. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 20. februar 2011 Da er det enda bedre å gå for en SSD, både hastighet og varme. Men hastigheten på alle harddisker innvirker kun på spill og andre ting som er lagret på harddisken. Når ett spill osv henter info fra disc, noe de fleste gjør mesteparten av tiden, så er det BD drevet som bestemmer hastigheten. Og den er tregere enn 5400 diskene også. Faktisk så tror jeg ikke at SSD disker vil være noe raskere enn vanlige hardisker... Det sier de hvertfall HER Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 21. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2011 (endret) Da er det enda bedre å gå for en SSD, både hastighet og varme. Men hastigheten på alle harddisker innvirker kun på spill og andre ting som er lagret på harddisken. Når ett spill osv henter info fra disc, noe de fleste gjør mesteparten av tiden, så er det BD drevet som bestemmer hastigheten. Og den er tregere enn 5400 diskene også. Men så koster en SSD atskillig mer enn en vanlig harddisk. Det blir litt som å anbefale en Audi til en som vurderer å kjøpe seg Toyota. Faktisk så tror jeg ikke at SSD disker vil være noe raskere enn vanlige hardisker... Det sier de hvertfall HER Jeg tror det avhenger av hvilket spill man tester på. Denne testen rapporterer drastisk forbedring i loadetider på Gran Turismo 5. Endret 21. februar 2011 av LtdEdFred Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 23. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2011 Kan bekrefte at loadetidene i Boarderlands går ganske kraftig ned med SSD. Jeg og en kamerat kjører LAN-game og jeg kommer alltid inn i spillet lenge før han når vi skifter områder. Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 23. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2011 SSD er raskere, men kun fra innhold som ligger på harddisk. GT5 er mye raskere til å loade osv når man legger alt det tillater på disken. Når de tester SSD mot andre normale disker, så er SSD kjappere med harddisk ting, men så fort det leses fra selve spill disken man putter i, så er det denne som begrenser hastigheten, nokså logisk når min SSD kan lese med 250 MB+, og BD platen takler ca 50 MB i sekundet, Lenke til kommentar
teitur Skrevet 23. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 23. februar 2011 SSD er raskere, men kun fra innhold som ligger på harddisk. GT5 er mye raskere til å loade osv når man legger alt det tillater på disken. Når de tester SSD mot andre normale disker, så er SSD kjappere med harddisk ting, men så fort det leses fra selve spill disken man putter i, så er det denne som begrenser hastigheten, nokså logisk når min SSD kan lese med 250 MB+, og BD platen takler ca 50 MB i sekundet, Kontrolleren i ps3en er vel bare SATA 150, så fullt utbytte av SSD får man likevel ikke. Ut fra kost/nytte ville jeg vel heller kjøpt en 7200 rpm disk. Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 24. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 24. februar 2011 På lavt budsjett er jeg enig, men hadde jeg vært i full jobb (og ikke student) og hadde fått en litta julebonus el tror jeg at jeg ville gått for en SSD, men det er jo som du sier, et spørsmål om penger. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 25. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2011 Med 3.56 firmwaren kan man ikke bytte HDD, man må vente til 3.57. SSD er raskere, men kun fra innhold som ligger på harddisk. GT5 er mye raskere til å loade osv når man legger alt det tillater på disken. Hvor mye raskere? Lastetidene i GT5 er frustrerende. Lenke til kommentar
LtdEdFred Skrevet 25. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2011 For instance, the game's initial loading takes 55 seconds off the original HDD, versus 29 seconds for the SSD, according to the posted results. In addition, number of the individual level load times, some of which were over 30 seconds, have been cut by up to 50%. http://goo.gl/UacpP Lenke til kommentar
AndersT2 Skrevet 25. februar 2011 Rapporter Del Skrevet 25. februar 2011 Hvor mye raskere? Lastetidene i GT5 er frustrerende. For meg så var lastetidene med den originale 60GB disken slik at når jeg lastet normale baner, så gikk den igjennom alle som var med øverst på skjermen, så nesten en halv gang til. Med SSDen så kom jeg som regel kun frem til bil nr 10 Men det er en ting som tidvis er meget irriterende med GT5. Den er avhengig av nettlinje, selv om man ikke er online. Noen ganger, når nettlinjen min brukes mye, så går den utrolig tregt inn i starten av spillet. Er jeg først kommet inn i karriere modusen, så er alt som det skal. Lenke til kommentar
