Hvordan skifte HDD på PS3 Tutorial.
Aafloey
Den skal fungere bra. Men man utnytter ikke hele den potensielle båndbredden.
Er disken over 150 så gir den maks 150, er den under 150, så gir den maks som disken greier.
Alle er bakoverkompatible. Laveste hastighet er det man får når man bruker ting av forskjellige hastigheter.
eg prøvde emeg på d idag... kobla harddisken i og allt men får beskjed om at systemprogramvaren kan ikke kjøres korrekt. Trykk PS knappen for å starte på nytt... restarter hele tiden men ingenting skjer.. har en ICY BOX som dere kan se HER som jeg setter den gamle HDDen inni. får beskjed om også at jeg må koble inn lagringsmedia med oppdateringsdata versjon 3.55. la du inn på noe slikt før du skiftet ?
Håper denne lille Tutorialen/Guiden min kan hjelpe mange her! ;)
For i det hele tatt å skifte harddisk trenger du disse tingene:
1. Skrutrekker (Du klarer deg godt med et sånt sett: Clas Ohlson Ph2 Bitz brukte jeg vel.)
2. Du vil også trenge en litt mindre bitz til å skru løs HDD'n fra skuffen. Denne følger med i Clas Ohlson settet. ;)
3. Ny harddisk! Kan vel velge hvilken som helst 2,5" SATA disk med 5400RPM. Jeg valgte denne: SAMSUNG SMG M5S 250GB 2.5" SATA/150 5400RPM 8MB. Denne fant jeg billligst på: http://www.amentio.no
4. En ekstern harddisk til å ta backup på (om du trenger å ta backup da.) Jeg hadde denne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=318905
5. Kanskje dette programmet: Swissknife for å gjøre om filsystemet på din eksterne harddisk til FAT32.
Når du har dette kan du sette i gang med følgende:
1. Begynn først med å ta backup av filene dine over på en ekstern harddisk. Jeg valgte å bruke ps3'n sitt innebygde backup program som du finner på: System settings - Backup utility.
Når du har kommet hit, plugger du i din eksterne disk via usb portene og ps3'n vil automatisk finne den. I mitt tilfelle brukte jeg min WD 250 disk. Husk å gjøre om filsystem på den eksterne til FAT32 før du setter igang! ;) Når du har koblet i den eksterne kan du enkelt bare klikke: Backup og velge usb disk. Da starter prossesen med backup over til ekstern, dette tok ca 30 min i mitt tilfelle og total størrelse på backup fila mi ble ca. 9 Giga. Så det er viktig at du har en plass nok til backup fila! ;)
2. Okey, da kan vi begynne å skru litt! (Husk å koble fra strømledningen!) Ta fram skrutrekkern og gå til venstre side av ps3'n, her er det et lite deksel du lett tar av med fingrene. Ser sånn ut:
Når dette dekselet er av vil det se sånn ut:
Ok, skru løs den blåe skruen der. Når den er ute, vipper du ut det lille håndtaket på skuffen der og drar skuffen mot høyre til du kjenner den løsner. Dra forsiktig skuffen ut mot deg. Gratulerer da har du fått ut harddisken fra ps3'n! Okey, da har du 4 skruer du skal løsne på harddisken du tok ut. Disse:
Dette er for å få løs harddisken fra skuffen den ligger i, men vær forsiktig med disse skruene! De er ekstremt små og blir lett ødelagt hvis du ikke bruker riktig skrutrekker, så bruk en som passer! Jeg måtte selv fram med tang, da den ene skruen ble ødelagt av feil skrutrekker! :p Når disse er løsnet kan du ganske enkelt ta ut den originale harddisken og legge den nye nedi skuffen. (legg disken likt nedi som den originale! :p) Skru fast igjen de 4 skruene du løsnet tidligere og sett skuffen inn i ps3'n igjen. Husk å skyve skuffen mot venstre denne gangen for å feste disken i koblingene. Når skuffen er på plass tar du og skrur på igjen den blå skruen og lukker dekselet og slår ps3'n på igjen! :D
3. Okey, når du skrur på ps3'n igjen vil du få beskjed om å formatere den nye disken, velg OK og fortsett derfra. Dette tar ganske kort tid. Hvis alt gikk bra, vil ps3'n starte opp som vanlig med de gamle instillingene dine og vennelista skal også være der. ;) Okey, da kan du begynne med trinn 4.
4. Ok, nå er tiden inne for å bruke Restore funksjonen på ps3'n. Først kobler du til din eksterne disk igjen via usb'n, går inn på System settings - Backup Utility også velger du Restore fra usb disk og starter denne prossesen. Denne prossesen tar vel like lang tid som bakup prossesen. Ta deg en liten wc pause mens du venter og kanskje et glass pepsi! :D Når dette er ferdig skal alt av gamle spill, save games og alt annet du hadde der være tilbake! :) Gratulerer du har vellykket skiftet disk på din PS3! Enkelt eller hva!? :D
Jeg tar forbehold om skivefeil og feil info, correct me if I'm wrong! ;)
Eg får ikkje beskjed om at eg ska formatere den.. eg får bare beskjed aom at eg må oppgradere denn til 3.55 eller senere.. HJELP ? (a)
Når du ber om hjelp fra fremmede hadde det gjerne vert litt greit om du gjorde et visst forsøk på å bruke anstendig rettskriving slik at potensielle svarere ikke må bruke ekstra tid og energi på å prøve å pønske ut hva det i det hele tatt er du prøver å kommunisere. Uansett, så virker det som om du kanskje har kommet over samme problemet som jeg, der enkelte PS3er krever et ekstra skritt som ikke er beskrevet Aafloey's nå 3-4 år gamle guide. Sjekk dette innlegget her og se om det hjelper:
https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=842568&view=findpost&p=14837668
Der sto ikkje noke om at eg må formatere harddisken til FAT32 før eg legge inn på oppdateringa... må eg d ?
De som refereres til er en ekstern harddisk, i tillegg til den du har internt i PS3en, som du sannsynligvis har hvis du tok backup før du byttet harddisk. Ellers kan du bruke en USB minnepenn (som sikkert kan fåes til under hundrelappen på Clas Ohlson eller Elkjøp hvis du ikke har en liggende). Den må være FAT32 , og ha en kopi av firmwaren under mappen "\PS3\UPDATE\". Firmware kan du laste ned f.eks. her:
http://us.playstation.com/support/systemupdates/ps3/pc_update/index.htm
Endret av BlackLagoon
Sikker på at Amerikansk firmware funker på Europeisk maskin?
EDIT:
Brukerveiledning: http://no.playstation.com/ps3/support/network/detail/item49480/Oppdateringer-av-systemprogramvaren-for-PS3/
Firmware: http://no.playstation.com/ps3/support/system-software/detail/item326219/Oppdaterte-funksjoner-%28ver-3-55%29/
Den er på 170 MB
Endret av AndersT2
Hmm. Er vist litt delte meninger om dette på nettet, noen sier alle bruker samme firmware, andre sier du risikerer problemer med bruk av oppdatering fra annen region. Uansett er det sikkert best å bruke det fra den norske siden, jeg var bare lat og kopierte inn den første linken jeg fant. :tease:
Det kommer kanskje ann på hva som ligger i oppdateringer. Normalt så er ikke amerikanske avspillere klargjort for PAL avspilling, noe vi er avhenging av her i Europe. Mens vi både har PAL og NTSC. Det kan i verstefall gjøre at man ikke får spilt av en DVD.
Personlig så ville jeg ikke ha testet.
Jeg har en hdd fra den gamle bærbaren, av typen WD 250. Denne har filsystemet NTFS, og jeg har ikke behov for å ta backup av det jeg har på disken på PS3. Vil jeg kunne formatere, endre filsystem i recovery mode, uten å styre med backup?
Med mindre dette har endret seg siden jeg bytta disk på PS3en min så kan du ikke det. PS3en vil ikke "skjønne" hva som er på disken. Det fant jeg ut på den vanskelige måten da jeg kjøpte en disk som hadde stått i en laptop. Jeg monterte den, starta opp PS3en, ingenting skjedde så jeg måtte demontere, formatere den på en PC for så å remontere den. Jeg husker ikke hvilket filsystem det var på den, men siden PS3en ikke leser NTFS vil jeg ikke tro at det hjelper spesielt på saken.
Hvorfor ikke bare formatere den før du fjerner den fra laptopen?
Laptopen er defekt, men låner bare en laptop og formaterer den med windows 7 disken.
Jeg har et problem med å bytte haddisk. Å bytte disken er ikke noe problem, men når jeg starter den sier den at jeg skal installere 3.56. Jeg putter inn en usb minnepenn med 3.56 på og trykker på start og select samtidig som det står på skjermen. Så får jeg en melding som sier: "Dataen er korrupt" (8002F2C5) Noen som vet hvordan jeg kan fikse det?
MVH Robert
Endret av Robert15
