Trixhead Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 fant ut at de eksterne harddisken ellerede hadde FAT32! Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 Hvis du endrer den eksterne harddisken fra NTSC til FAT32 mister du alt som er lagret på den. NTSC er et TV-system, ikke et filsystem. Du mener nok NTFS. Lenke til kommentar
Kris Skrevet 24. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 24. oktober 2008 Selvfølgelig Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 28. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2008 Jeg kjøpte meg 80GB PS3'en i går, og oppdaget at det sitter en liten garanti merkelapp over dekslet på venstre side (brytes den, brytes garantien) Dette riktig da? Eller noe jeg ikke har fått med meg? Lenke til kommentar
Jimmarn Skrevet 28. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2008 Er nok riktig det ja. Lenke til kommentar
Alinoe Skrevet 28. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2008 Du bryter hvertfall ikke garantien ved å skifte harddisk, det har vi gjennomgått flere ganger i denne tråden. Lenke til kommentar
Chivas Skrevet 28. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 28. oktober 2008 Siden bildene her er litt dårlige, sjekket jeg et par videoer på youtube, og der ser jeg at HDD dekselet er en annen enn der merkelappen min er klistret. Så da skal det vel være i orden Lenke til kommentar
-klikkert- Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Har et lite problem, har nettopp satt inn en Samsung 250GB 2,5" S-ATA 5400RPM harddisk og jeg får ikke startet opp PS3 systemet igjen. Gjorde ting i følgende rekkefølge: 1. Backup av PS3 systemet 2. Slo av koblet fra ledninger o.s.v 3. Skrudde ut gammel 40GB disk 4. Skrudde inn ny 250GB disk 5. Skrudde på PS3 men får følgende feilmelding: "Ingen anvendelige oppdateringdata ble funnet. Sett inn lagringsmedia med oppdatert versjon 2.50 eller senere, press så START og SELECT knappene samtidig." Har prøvd følgende: - Har jo som sagt backup på tom ny harddisk(Vet ikke hvilket filsystem, men fikk jo tatt backup?) - Minnepinne formatert som FAT med nyeste versjon av programvare til PS3. (2.50) - Minnepinne formatert som FAT32 med nyeste versjon av programvare til PS3. (2.50) Håper på raskt svar fra noen kloke hoder der ute, håper jeg virkelig får dette til å funke. Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 30. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2008 Les manualn eller på den her siden før du laster ned oppdateringen via linken på siden. Bruk en pc og du må ha en usb penn med nok plass og lager en mappe under der som heter PS3, deretter en mappe under der igjen som heter UPDATE bruk store bokstaver i folder navnene. Legg oppdateringsfila i update mappa og sett pennen i PS3 maskinen og følg instruksjonene på skjermen når du starter den. http://no.playstation.com/help-support/ps3...ftware/updates/ les denne posten står alt om innstallering ved bruk av minnepenn Lenke til kommentar
-klikkert- Skrevet 31. oktober 2008 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2008 (endret) Måtte bare opprette en mappe som het "PSP" også en som het "UPDATE" inne i PSP mappen. Begge med store bokstaver vel å merke;) Da fungerte det plutselig. Tusen takk for hjelpen=) Edit: Må bare spørre om en ting til. Når jeg formaterte disken min så står det 205GB/232GB på lagringsplassen. Hva er det de 27GB går til når jeg ikke har installert, lastet ned noe eller tatt over backupen enda? Endret 31. oktober 2008 av -klikkert- Lenke til kommentar
Lugmeister Skrevet 1. november 2008 Rapporter Del Skrevet 1. november 2008 (endret) Går med til systemfiler og noe går alltid bort i diskmanagment og også hvordan systemet regner størrelsen på disken. Endret 1. november 2008 av Lugmeister Lenke til kommentar
-klikkert- Skrevet 1. november 2008 Rapporter Del Skrevet 1. november 2008 Synes det var i overkant mye da? 250GB ble 232GB etter formatering, det er jo helt vanlig. Men de 27GB som bare er "borte" etter at man har lagt inn oppdateringen. Er litt vel drøyt, ihvertfall etter min mening. Hvor mange GB har andre sittet igjen med etter at de har formatert? Noen med 250GB disk som husker hvor mange GB de hadde tilgjengelig, etter å ha formatert og lagt inn oppdatering? Lenke til kommentar
LucarioX Skrevet 1. november 2008 Rapporter Del Skrevet 1. november 2008 Noen som har noen harddisker å anbefalle som passer til PS3? 250GB holder lenge. Noen billige, men likevel solide 250GB disker der ute? Lenke til kommentar
Igniztion Skrevet 5. november 2008 Rapporter Del Skrevet 5. november 2008 Noen som har noen harddisker å anbefalle som passer til PS3? 250GB holder lenge. Noen billige, men likevel solide 250GB disker der ute? En hvilken som helst 250GB 2.5" 5400RPM disk vil fungere. Om du vil ha noe som er "solid" som du kaller det er Seagate en av de ytterst få, kanskje den eneste, som gir 5 års garanti på diskene. Om ytelse er viktigere bør du kanskje kikke på Samsung Spinpoint eller Western Digital sine produkter. Alle disse diskene ligger mellom 500,- og 650,- ser det ut som. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 5. november 2008 Rapporter Del Skrevet 5. november 2008 320GB gir deg mest for pengene nå. Lenke til kommentar
heisum Skrevet 5. november 2008 Rapporter Del Skrevet 5. november 2008 jeg kjøpte ny hdd i dag fulgte guiden din, men når jeg skrur på ps3 så kommer det opp "system porogramvaren kan ikke kjøres korrekt. Trykk PS knappen for å starte systemet på nytt. Hvis systemet ikke kan startes på nytt på denne måten må du reformatere system parrtisjonen på harddisker og installere system programvaren på nytt. sett inn lagringsmedia med oppdateringsdata versjon 2.52 eller senere. press så START og SELECT knappene samtidig. For hvordan å finne oppdaterings data, se SCE websiden for din region" noen som kan hjelpe meg? Lenke til kommentar
Alinoe Skrevet 5. november 2008 Rapporter Del Skrevet 5. november 2008 yup. Gå til sonys hjemmesider, last ned firmwaren der, legg den på en minnepinne. (følg instruksjoner der) og plugg denne inn i ps3en. Lenke til kommentar
heisum Skrevet 5. november 2008 Rapporter Del Skrevet 5. november 2008 yup. Gå til sonys hjemmesider, last ned firmwaren der, legg den på en minnepinne. (følg instruksjoner der) og plugg denne inn i ps3en. hvor får jeg lasta ned firmwar 2.52? Lenke til kommentar
-klikkert- Skrevet 7. november 2008 Rapporter Del Skrevet 7. november 2008 (endret) Du finner den nyeste versjonen(2.52) her. Sitert fra Playstation.com: "Før du starter, bruker du PC-en til å opprette en mappe kalt PS3 på lagringsmediet eller USB-enheten. I denne mappen oppretter du en mappe kalt UPDATE. (Det skilles mellom små og store bokstaver, og mappenavnet skal skrives med store bokstaver.) Når du har opprettet UPDATE.-mappen, laster du ned oppdateringen av systemprogramvaren for PS3 til denne plasseringen." Første mappe skal altså hete PS3, og i den igjen lager du en som heter UPDATE. Etter det så kan du legge inn nyeste versjon av programvaren, altså 2.52 inne i UPDATE mappen. Endret 7. november 2008 av -klikkert- Lenke til kommentar
Szmekken Skrevet 11. desember 2008 Rapporter Del Skrevet 11. desember 2008 Driver nå og skal bytte harddisk, og skal ta backup på min gamle 20gb iPod. Imidlertid får jeg en feilmelding litt etter at backup har startet "ikke tilgang til usbenhet" eller noe. Jeg har formatert den til FAT32 og enablet disc use. Hva er feil? Lenke til kommentar
