Pug Skrevet 23. januar 2003 Del Skrevet 23. januar 2003 Jeg brente ut en svcd film på cd, og skulle teste den på en dvd spiller som støtter svcd. Da jeg satte den i, stod det "vcd" på dvd displayet, og retter etter kom det frem "pbc play"... Filmen ville ikke starte. Da jeg brente den ut med nero, fikk jeg beskjed om at nero ikke støttet mpg2/mpeg2, men jeg bare trykka på at den skulle brennes likevel. Kan dette ha noe med saken å gjøre? Noen spesiell måte jeg skal brenne ut en svcd fil på? Hvilket program? Lenke til kommentar
master_x Skrevet 23. januar 2003 Del Skrevet 23. januar 2003 høres rart ut.. men ettersom du fikk meldingen fra nero, er nok det problemet kanskje.. visste ikke at man kunne begyne å brenne etter den meldinga jeg.. mulig det gikk herpes p.g.a meldingen.. Lenke til kommentar
tKila Skrevet 23. januar 2003 Del Skrevet 23. januar 2003 Nero støtter både mpeg1 og mpeg2 (VCD og SVCD). Om filen din var det ene, og du valgte å lage det andre (mpeg1 til -> SVCD) vil dette ikke fungere på en dvdspiller uten at filen blir konvertert til mpeg2. Eller om du har gjort det riktig, og har en like dårlig dvdspiller som meg, som bare leser noen typer cder. (veldig få) Lenke til kommentar
Pug Skrevet 29. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 29. januar 2003 eh... Var det ikke egentlig flere svar på detta topic'et før?! Noen av postene mine har også forsvunnet :o Eh... Kan noen legge ut en link til de tool'sene og guide til brenning av SVCD? Har forsvunnet... Lenke til kommentar
Lch Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Sjekk denne tråden i Tilbakemeldinger. Noen har bæsjet på leggen. PS: Avataren din er for stor. Maks 6KiB. Jeg foreslår du fikser det før en moderator ser det. Lenke til kommentar
zyrtec Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Har opplevd det samme selv, funker ike når jeg brenner med min brenner, andre ganger funker det fint alt er bare surr føler jeg! Lenke til kommentar
dale Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 så vidt jeg har forstått støtter ikke alle DVD spillere SVCD. Sjekk produsentens hjemmeside. Lenke til kommentar
Coney Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 så vidt jeg har forstått støtter ikke alle DVD spillere SVCD. Sjekk produsentens hjemmeside. Fyren skriver da vitterlig at han tester på en DVD spiller som støtter SVCD. Men det kan hende du må bruke en plugin fra Nero. Det måtte jeg. Hadde nemlig problemer med å få frem noe på DVD spilleren min, men med plugin gikk det så det suste. Lenke til kommentar
drbass Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 du må nok bruke plug-in ja. Hvilken versjon bruker du? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 29. januar 2003 Del Skrevet 29. januar 2003 Plugin er ikke et krav, nei. VCDEasy og TMPEnc + preprosessering = finfint. Er det dessuten snakk om .bin/.cue er plugin-en helt uvesentlig. Lenke til kommentar
Pug Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Har Nero 5. ettellerannetfør 5.5... Vet ikke sikkert, kan sjekke seinere. LarC: Kan du legge ut linker til de tool'sene? Lenke til kommentar
Cappo Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Sjekk her du. Prøv dette trikset. Det er mulig at DVD-Spilleren din ikke støtter SVCD. Som det står så må du ikke bry deg om at filmen ser fukka ut på PC'en. Den vil fungere i en stasjonær DVD-Spiller med VCD støtte. Og beste av alt, ingen kvalitets tap. Men det er anbefalt at du tester først en fil før du begynner på resten. Har testet det selv og det fungerer kjempefint. Ignorer denne posten hvis det ikke er snakk om en stasjonær DVD-Spiller. Lenke til kommentar
Beornegard Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Har hatt samme problemet som deg Pug. Det hendte noen ganger tidligere at jeg brente et svcd-image som fungerte på pc'en, men som ikke dvd-spilleren ville spille av. Etter den tid har jeg alltid rippet mpeg filen fra imaget selv og deretter laget et nytt image i vcdeasy. Det fungerer alltid bra, og svcd'en kan spilles på min dvd-spiller. Grunnen til at det ikke fungerer med det første imaget er nok måten det er autentisert på (playback-control, inndeling i kapitler o.l.). På min dvd-spiller fungerer det ihvertfall alltid når jeg autentiserer image selv (standard svcd-image uten kapitler). Som Larsc sier har det ingenting å si hvilken plug-in man har i nero, så lenge man bare skal brenne et image. Selv bruker jeg cdrwin eller blindwrite til å brenne bin/cue - filer. Anbefaler vcdeasy til både å rippe vcd/svcd - image og til å lage nye. Det er et enkelt og bra program. Se på guidene til www.vcdhelp.com og www.doom9.org. Mye bra info der. Lenke til kommentar
Binzer Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Her er en god side med mye hjelp : http://www.vcdhelp.com/ Svein Lenke til kommentar
Lch Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Har Nero 5. ettellerannetfør 5.5... Vet ikke sikkert, kan sjekke seinere. LarC: Kan du legge ut linker til de tool'sene? LarsC, takk. http://www.doom9.org/Soft21/svcdtools/VCDE...1.1.4_Setup.exe http://www.tmpgenc.net/e_download.html Les guidene på www.doom9.org: http://www.doom9.org/mpg/svcd-guides.htm Brenning: http://www.doom9.org/mpg/burn.htm PS: Avataren din er for stor, 6KiB er maks. Jeg foreslår at du gjør noe med den før en moderator ser det. Lenke til kommentar
Pug Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Jeg vet jeg har spurt før, men hvordan vet jeg om jeg skal velge NTSC eller PAL som source? Hvilket program, og hvordan? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Du har en .mp*g-fil, ja? Kjør opp TMPEnc, lukk wizarden som muligens popper opp, velg filen det er snakk om i Video Source. Se så hva det står nederst i statuslinjen. F.eks: MPEG-1 352x240 29,97fps CBR 1150kbps [....] Det er fps som er det essensielle her. 29,97 = NTSC, 25 = PAL. Capice? Lenke til kommentar
Pug Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Så jeg trenger bare å sjekke det, brenne ut med Nero, (Jeg har Nero 5.5.4.6 ), og teste om det funket? Capice! =) Lenke til kommentar
Pug Skrevet 30. januar 2003 Forfatter Del Skrevet 30. januar 2003 Jeg skjønner ikke =( Jeg prøvde å åpne i TMPGEnc, men det stod at fila var "unsupported"... :S Hva kan feilen være? Hvilket program må jeg bruke til å få den til p bli "supported"? Lenke til kommentar
Lch Skrevet 30. januar 2003 Del Skrevet 30. januar 2003 Du har SVCD-plugin-saken til TMPEnc? Uansett, du kan kjøre det på en annen, men mer unøyaktig måte. Åpne filen i MediaPlayer, og velg View/Statistics. La filmen gå litt og se hva som står i feltet Frame Rate og Actual Rate. Lenke til kommentar
