Entrail Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Hei. Jeg har nettopp kjøpt og bygget sammen en ny PC, men har litt problemer. Når jeg skal installere Windows XP får jeg feilmeldingen nedenfor. Som feilmeldingen foreslår har jeg testet med et annet grefikkort og minne, men får samme meldingen da også. Feilmeldingen kommer opp litt etter PC-en har bootet fra CD-romen. Det eneste jeg har endret i bios etter første oppstart er å enable usb tastatur og å sette cd-rom som first boot device. Jeg har også prøvd å starte opp Ubuntu ved å boote fra ubuntu CD-en (v.7.04). Jeg spør derfor dere om hjelp til å ordne opp i dette problemet. Hvis noen vet hva som kan forårsake feilen eller hva jeg kan gjøre med det, blir jeg veldig glad for at dere poster det her. Nedenfor har jeg skrevet ned min PCs spesifikasjoner. Hovedkort: Gigabyte GA-P35-DS3R, Minne: Corsair TWIN2X 6400 CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz Skjermkort: XFX GeForce 8800GTS 500M Strømforsyner: MIST, 600W, avtagbare kabler, Rev.3 Bilde av feilmeldingen: (beklager stort bilde) Jeg kommer til å oppdatere emnet gjevnlig i løpet av hele dagen, så hvis dere trenger mer info for å løse problemet er det bare å spørre her så svarer jeg så snart jeg kan. Mvh, Entrail. Lenke til kommentar
Pastafarian Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Prøv å justere opp spenningen til minnet! Vet da ikke akkurat hvilket minne du har, så sjekk hvilken spenning de skal ha på pakken eller produsentens hjemmeside. Lenke til kommentar
Tetanus Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) SYMPTOMS You may receive the following error message while running Windows: STOP 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP) CAUSE This error message can occur if either of the following conditions exists: • Your computer has hardware or software problems (hardware failure is the most common cause). • You try to over clock the speed of your computer's processor (for example, you set a 150 MhZ processor to run at 187 MhZ). The above STOP error means a trap occurred in kernel mode and the trap is either one the kernel is not allowed to have or is always fatal. The most common causes of a STOP 0x7F are:• Low-level hardware corruption, such as corrupt memory (RAM) • Mismatched memory modules • A malfunctioning motherboard T Endret 6. oktober 2007 av Tetanus Lenke til kommentar
Entrail Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 Hm... Jeg kjenner en med samme hovedkort og samme minne og det virker hos han så jeg vet at det ikke er det som er problemet. Jeg kan teste mitt minne på min brors PC bare for å se om det er defekt eller ikke. Hvis det ikke er defekt er vel sansyneligheten stor for at det er hovedkortet som må returneres, men jeg vil være så godt som helt sikker før jeg sender det inn for å slippe å måtte betale for at de sjekker det pga at det ikke er defekt. Er det noen god måte å finne ut av om det er hovedkortet som er defekt? Takk til dere som har svart forresten. Lenke til kommentar
Robbansvenske Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 (endret) Har du norton antivirus? ev. avg? Hjälper det om du bytter plats på ev. pci kort som sitter i sloterna. (om du nu har några)? Endret 6. oktober 2007 av Robbansvenske Lenke til kommentar
Entrail Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 Har du norton antivirus? ev. avg? Hjälper det om du bytter plats på ev. pci kort som sitter i sloterna. (om du nu har några)? 9651023[/snapback] PC-en har ikke noe OS og har aldri vært koblet til internet så jeg vet at det ikke er snakk om virus (hvis det var det du mente) og jeg har heller ikke noe i pci-slottene. Lenke til kommentar
