albions Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 Hei, eg har ein aktive sub med justerbar crossover på selve suben. Men har også ein forsterker der det er mulig å justere crossover på selve forsterkeren. Hva skal justeres, den på suben eller den på forsterkeren. Og hva bør den stilles inn på. Front høytalerene er stilt inn på smal. Lenke til kommentar
phax Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Hipp som happ egentlig.. 80Hz er ganske normalt i hjemmekinobruk, men du må bare teste selv og se hva som fungerer best hos deg og ditt oppsett! Lenke til kommentar
albions Skrevet 7. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2007 Hipp som happ egentlig.. 80Hz er ganske normalt i hjemmekinobruk, men du må bare teste selv og se hva som fungerer best hos deg og ditt oppsett! 9656975[/snapback] Men hva skal eg stille på, den vribryteren på suben eller gå i menyen på forsterkeren og stille der ? Lenke til kommentar
Bluum Skrevet 7. oktober 2007 Del Skrevet 7. oktober 2007 Tror det er like greit å vri på knappen på subben. Det er vel litt mindre stress enn å rote i menyen på forsterkeren? Det skal ikke bety noe hvor du stiller. Lenke til kommentar
phax Skrevet 8. oktober 2007 Del Skrevet 8. oktober 2007 Jeg ville stillt på forsterkeren, rett og slett fordi da kan du sitte i lytteposisjon og høre deg frem mens du justerer med fjernkontrollen. Litt mer stress å styre bakpå sub'n. Men det spiller ellers liten rolle! Lenke til kommentar
albions Skrevet 8. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2007 Jeg ville stillt på forsterkeren, rett og slett fordi da kan du sitte i lytteposisjon og høre deg frem mens du justerer med fjernkontrollen. Litt mer stress å styre bakpå sub'n. Men det spiller ellers liten rolle! 9660895[/snapback] Ok, så da skal vribryteren stilles ned til 0 eller? Vist eg vill styre alt fra forsterkeren ? Eller skal den stå i midt stiling eller noe sånt ? Lenke til kommentar
