HJELP!!!!!
Jeg har et ganske irriterende problem med PC-en. Når den begynner å jobbe, slår den seg av, og når jeg skal slå den av, rebooter den. Hva kan være grunnen til dette? Tror prosessoren får rikelig med strøm. Kjøpe nettop ny psu på 400 W, og det var da problemet begynnte. Den jeg hadde før var 300 W. Noen som har noen forslag til hva jeg kan gjøre med dette?
AMD XP1800+
MSI KT4V
512 DDR PC2100
60 Gb hd 7200 rpm
80 Gb hd 7200 rpm
Abit Siluro Gf4 MX 440
Colorcase Air Silver kabinett
400 W psu
Plextor 16 x brenner
120 mm kabinettvifte
80 mm kabinettvifte
2 x UV/blacklight
Svarer ikkje på denne på grunn av håpløs topic. Prinsippsak.
Så hvorfor sender du en reply da ? Det er bedre å holde kjeft å la folk tro du er en idiot enn å åpne den å fjerne all tvil. ;)
Vedr. boot problemet så prøv å sett i den gamle psu'en, om boot problemet forsvinner så er det noe galt med den nye. Om problemet vedvarer etter bytte så sjekk temperatur samt at det ikke er noen feil ved kontakter, kortsluttninger etc...
Gjest
