hjelp til å forstå ip adresser
hva er fordkjellen på disse tre ip adressene:
10.0.5.2
127.0.0.1
192.168.0.1
på nettverket på jobben har jeg mange forskjellige 192.168 adresser
hjemme har jeg 127.0.0.1.
grunnen til at jeg spør er at jeg vil sette opp en statisk ip på den maskinen jeg har hjemme og lurer på om jeg skal skrive inn en 192.168 adresse....?
hva sjkal jeg skrive på subnet mask og gateway??
må jeg skrive inn dns server?
jeg sitter med en ubuntu 7.04 maskin...
ok. takk!
så hvis jeg skal sette opp en statisk ip på min server hjemme så skriver jeg inn 10.0.5.2 og ikke 192.168.0.1...?
portforward har jeg funnet. genial side!
har brukt den til å åpne port 80 på modemet så jeg kan sette opp en webserver.
Er det ikke bedre å skjekke hvilke adresser som blir delt ut da ?
Åpne ett kommandovindu og skriv "ipconfig /all" . Finner du 10.x.x.x så bruker du slike men finner du 192.168 så .. Uansett så funker det dårlig å be om eller prøve bruke adresser som ikke samsvarer med oppsettet .
Hvis du kan bruke DHCP så slipper du å sette alle disse innstillingene, men er ikke optimalt om du skal kjøre webserver, fordi din lokale ip kan endre seg.
Subnetmask har jeg ikke så mye peiling på, men pleier å være 255.255.255.0
Standard gateway skal være ipen til routeren din, evt modemet.
DNS-adresser skal du kunne finne på ISPen dine nettsider. Om du har en annen datamaskin på nett på ditt nettverk kan du se hvilke DNS-adresser den bruker og legge inn de samme hos deg selv.
Start -> Kjør (run) -> cmd -> ipconfig /all -> *finn der hvor det står lokal tilkobling (hvis du bruker kabel da)*
DNS adressene til Telenor er forøvrig:
193.213.112.4
130.67.15.198
130.67.60.68
sitter du bak en ruter med nat så spiller det ingen rolle hvilke IPer du bruker.
10...
192...
169...
Det er de mest vanlige hjemme(private) adressene, men det spiller liten rolle hva du bruker lokalt.
9647398[/snapback]
Det er uansett fornuftig å holde seg til det som er vanlig. Dette vil lette enhver feilsøking i etterkant.
10.0.5.2
127.0.0.1
192.168.0.1
9647286[/snapback]
Ok, her kommer en grundigere forklaring...
10.x.x.x og 192.168.x.x. er adresser reservert for LOKALE nettverk (168.x.x.x er ikke en gyldig lokal adresse) , det vil si , enkelt forklart - BAK routeren/modemet ditt. Modemet ditt vil få en adresse (public IP) som er noe annet en 10.x.x.x og 192.x.x.x. Dette er laget sånn fordi det er mer PC-er enn ip adresser tilgjengelig her i verden. Derfor , så får modemet ditt EN IP adresse (foreksempel) 82.134.212.12), og alle pcene bak modemet vil få en lokal IP , som er 10.x.x.x eller 192.168.x.x. (Alt etter hva modem eller router du har , noen bruker 10'er noen bruker 192.168.0.0)
Si du har 10 PC-er koblet til , og routeren din bruker 10'er nettet, så vil de 10 pcene få 10.0.0.2 til 10.0.0.12 (10.0.0.1 er adressen til modemet) Inni modemet er det et program som heter "DHCP server" som deler ut adresser, og holder styr på hvilken pc som har hvilken adresse, slik at når du sitter å surfer på VG.no og kompisen din på dagbladet , så vet den at det er du som skal ha alle dataene som kommer fra VG.no og sender dem din den IP adressen du har. Du kan sette opp NAT (network translation) som sier at spesielle data skal gå til en spesifikk adresse, feks 10.0.0.5 Dette styres av hvilken PORT dataene kommer inn på. Alle ting som går ut på nettet er tildelt en spesiell port, det vil si webtrafkk, feks www.vg.no går på port 80. Mail går på port 25, FTP går på port 21. Jeg har en FTP server som står i nettverket mitt , den har adresse som er 10.0.0.200. Jeg har da satt opp at all trafikk som kommer INNpå port 21 (som er FTP porten) , skal routeren sende direkte til ip adresse 10.0.0.200. Det vil si jeg har forwardet all trafikk på port 21 til 10.0.0.200. FTP serveren min på ha statisk IP, fordi hvis jeg har satt den til dynamisk IP, så vil den få tildelt en NY adresse hvis den restarter, og da må jeg inn å endre oppsettet i NAT'en på routeren min. Stress. Derfor setter jeg den heller manuelt. (DHCP deler ut en ny adresse hver gang du startert på nytt (Ikke heeelt sant fordi vi har noe som heter lease time på ip adresser, men la oss anta at det er slik akkurat nå) På routeren din kan du sette opp DHCP "range" , på min router er den fra 10.0.0.2. til 10.0.0.199. Jeg setter da IP'en på serveren UTENFOR denne rangen , slik at hvis jeg får besøk , så vil aldri noen av mine besøkende få en IP som er den samme som severen min. (Jeg kan ha 198 besøkende / dingsebomser tilkoblet til nettet samtidig hvis du ser på ip-rangen som DHCP serveren kan plukke adresser ut i fra) 10.0.0.1 og 10.0.1.0 er to forskjellige nettverk igjen , du vil ikke nå/få kontakt en pc/server/nettverksdingseboms med ip 10.0.1.0 fra en pc som har ip 10.0.0.x!
På FPT serveren ser adressen min slik ut:
(Den er satt til en statisk IP)
IP ADRESS: 10.0.0.200
Sub Net mask 255.255.255.0
GATEWAY 10.0.0.1
DNS SERVER 1: 10.0.0.1
DNS SERVER 2: Blank
En forklaring på dette er :
IP-adress: Adressen til serveren min, enkelt å greit.
Subnet mask:
Skal være likt på alle maskinene , er som regel 255.255.255.0 eller
255.255.0.0 Hvis Routeren din står på subnet 255.255.0.0 og du har subnett 255.255.255.0 vil de ikke klare å snakke sammen. Dette er for å klare å dele opp i ENDA flere nettverk bak routeren i STORE nettverk, ikke brukt privat. Feks tenk deg en kommune som har mange nettverk som går ut på EN linje til internett. Da kan feks skolene få 255.255.0.x og legekontorene få 255.255.255.x , så kan routeren sende data til der det hører til , men elevene på skolen vil aldri kunne få tak i pcene på legekontorene, selv om de går ut på samme linje..
Gateway: Er den adressen modemet ditt har. feks 10.0.0.1 eller 192.168.0.1 - Akkurat hva dette er har jeg ikke satt meg inn i faktsik :) Men det ER uansett , adressen til den devicen som deler ut feks DHCP, som regel modemet ditt.
DNS
står for Domain Name Server. Jeg har satt min til 10.0.0.1, men du kan sette til hvilken som helst DNS Server men du må vite IP adressen. (Ikke bokstaver altså) modemet vet adressen til en DNS Server så jeg spør bare modemet.
For å forklare hva jeg snakker om: når du skriver www.vg.no så fatter egentlig modemet FINT lite hva du snakker om. Hele internett er bygget opp av IP adresser, du har en , VG.no har en, Dagbladet.no har en, diskusjon har en, osv. Men siden det er SVÆRT vanskelig å gå rundt å huske på 193.69.165.21, i stedet for vg.no, så har vi DNS Servere. Modemet sender en forespørsel til DNS serveren. (Alle som leverer Internett har egne dns servere som modemet vet adressen til, DNS serveren har også en IP adresse , tross alt) Modemet spør DNS serveren hva ip adressen til VG.no er, og får svar at den er 193.69.165.21 og fortsetter til den adressen å begynner å begynner å laste ned fremsiden. Det er som regel 2 adresser du kan skrive inn her , slik at hvis den ene DNS serveren brenner opp og ikke virker, så vil modemet gå til den andre, og mest sannsynlig vil denne fungere.
Tilslutt 127.0.0.1 er en loop-bak adresse. Denne kan du ikke få tildelt, du må sette den selv. Hvis du pinger 127.0.0.1 så pinger du nettverkskortet ditt. Det er en adresse spesielt oppsatt til feilsøking. Hvis du får ping timeout på 127.0.0.1 så fungerer ikke nettverkskortet ditt. Enkelt å greit. :)
Håper dette forklarte en del mer :)
