Klikkelyder ved oppstart.
JAPF
Det har seg sånn at når jeg starte opp PC-en så lager hardisken en slags klikkelyd. Det tar også utrolig mye lenger tid å komme inn på brukeren min enn normalt.
Noen som vet hvordan dette kan fikses?
Hardisken er: harddisk'
Setter pris på svar!
Merker du noe forskjell ved vanlig bruk? Det høres det ut som om den har problemer med å lese fra en viss sektor-del på en av lagrinsplatene i harddisken, dersom det kun gjelder i oppstarten altså.
Jeg tror jeg hadde tatt dette med komplett, det er mulig den bør byttes. Selv er jeg i alle fall veldig skeptisk ved merkelig oppførsel med harddisker.
Note: Husk å ta sikkerhetskopi av viktige data, dette gjelder også uavhengig om disken er gåen eller ei.
9650145[/snapback]
Den skal sendes inn på mandag.
Heldigvis er den helt ny, så det er ikke noe viktige data på den ^^
