cozmo Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 (endret) hmm.. men har jo nå prøvd med to forskjellige kjølere som har jeg re-montert og reorientert mange ganger nå :S EDIT: Og her er det snakk om under et sekund med snurrende vifter før alt står stille.. 9644170[/snapback] På mange hovedkort er det flere kontakter til CPU viften, hvis du har koblet ledningen på CPU vifte2 og ikke vifte1 kan den slå seg av da bios finner ikke vifte på vifte1. sjekk det om du har koblet viften på feil kontakt Endret 5. oktober 2007 av cozmo Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 (endret) hadde også et liknende problem for 4 år EDsiden, og da fikset deg seg etter at jeg snudde vifta 180 grader også.. men om det var det, eller noe annet vet jeg ikke.. Nå har jeg uansett prøvd uendelig kombinasjoner når det gjelder montering av den satans viften... Prøver nå å fjerne all kjølepasta og smøre på et nytt tynt lag.. hadde samlet seg en liten klump med pasta på siden av prosessoren, kanskje det har noen betydning? EDIT: Er kun en CPU-fan kontakt på HK.. EDIT2: har nå smurt på et nytt friskt tynt lag med pasta og festet stock kjøleren på tight.. problemet er der fortsatt Endret 5. oktober 2007 av Earth657 Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 (endret) beklager bump.. men ingen som har noen forslag? sitter her helt fortapt, heh.. Kan det være spenn i hovedkortet? (leste et sted om noe sånt).. men da burde vel kanskje ikke pc`en fungerte knirkefritt i går :S Kan jo prøve å starte opp uten CPU`en.. ? Endret 5. oktober 2007 av Earth657 Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 eh, det tror jeg bare du kan glemme å gjøre... Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 (endret) du kan jo prøve å pelle av alt som står koblet til hovedkortet bortsett fra strøm, skjermkort og 1 rambrikke... så kan du prøve å bytte ut den ene rambrikke som står igjen med en annen om det framdeles ikke går... edit: ikke pell av power-knappen da, naturligvis... Endret 5. oktober 2007 av Zalo Ultra Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 hehe, høres crazy ut, men burde vel ikke være skadelig? Hvis feks pc`en skrur seg av på grunn av en feilmelding i forbindelse med prosessoren, burde pc`en ihvertfall skru seg på uten CPU? Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 garantert.. INGEN ting virker uten CPU....er absolutt ingen vits å ta ut denne for å feilsøke.. da måtte du isåfall hatt en å bytte med... Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 hehe, ja men da så tenker jeg får teste å ta ut alle untatt en ram brikke og se om det er problemet :S Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 var ikke ram`en ihvertfall Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 det ligger ikke en skrue eller noe metall som har ramlet oppå hovedkortet tilfeldigvis?? eller som kan ha sneket seg på undersiden av hovedkortet kanskje? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 Nei, har sjekket .. Ikke noen fremmedlegmer på hovedkortet.. Slik jeg ser det koker det ned til enten defekt hk eller CPU.. men siden jeg da ikke kan starte opp uten CPU, er det vanskelig å vite hva som er feil (uten en ekstra cpu\hk tilgjengelig) Lenke til kommentar
Dirk_Pitt Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 Jeg har tidligere hatt lignende problemer. Da holdt jeg på slik som du gjør nå, det endte opp med at jeg byttet ut nesten alle komponentene. Tilslutt fant jeg ut at jeg hadde strammet et eller annet litt for mye og fått en jordingsfeil... Tok ut hele HK og prøvde et annet og, vips var alt på stell. Byttet tilbake til mitt opprinnelig HK og var ekstra, ekstra nøye med alle skruer, fester og "pappskiver" og da funka alt hvertfall greit. Uansett; lykke til!! Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 så det kan være at hvis jeg tar HK ut av kabinettet, og fester det tilbake igjen, så kan det fungere? Eller det HK isåfall ødelagt? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 (endret) Skal prøve med ny PSU nå, men tviler vel strengt tatt at det er der feilen ligger.. så får jeg kjøpe ny CPU i morgen :/ EDIT: Samme skjedde med den PSU`en Endret 5. oktober 2007 av Earth657 Lenke til kommentar
Limbeck Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 Leit problem. Er det koblet til pc speaker? og/eller koblet høytalere i eventuelt integrert lydkort? Er det mulig hovedkortet gir fra seg en feilkode uten at du får hørt den? Jeg hadde et lignende problem for en del år tilbake og når jeg koblet et headset til det integrerte lydkortet hørte jeg "memory card missing" "memory card missing" "memory card missing" "memory card missing" Det var historien om den gangen jeg presterte å kjøpe feil minnebrikker som alikevel passa i socketen. Jeg tror at hovedkortet ble skadet mens du skiftet viften eller ble skada av den nye viften. Du har prøvd å kjøre med bare hk, cpu, minne og skjermkort ja? Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 (endret) Hehe, tviler dessverre på at memory card missing er problemet her, men artig historie var det ihvertfall Har drevet med diverse feilsøking i hele kveld, og som sagt så koker det ned til problemer med enten CPU eller HK. Jeg holder vel egentlig en finger på CPU, men det er kanskje mest fordi Digital Impuls ikke har det på lager Anyways, det blir ny CPU i morgen ved mindre jeg av en eller annen magisk grunn finner en løsning før den tid EDIT: Prøvde å starte PC`en uten prossessoren, og samme greia skjedde.. Ser ut som HK er feilen? Endret 5. oktober 2007 av Earth657 Lenke til kommentar
Holten Skrevet 5. oktober 2007 Del Skrevet 5. oktober 2007 Mitt tips er at kjøleren sitter litt skeivt. ta den opp igjen og pass på og fest den skikkelig, slik at den klemmer hele cpu`en. Dette har jeg opplevd mange ganger selv. holder en knapp på den jeg også.. at PC-en skrur seg av som følge av for høy temperatur på cpu'n 9644196[/snapback] Etter et halvt sekund? Tvilsomt.. Høres ut som en typisk HK feil dessverre..Og hvis det er det. Så anbefaler jeg Abit IP35 PRO Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2007 kjøpte det nye HK i går, og er veldig fornøyd med det (ihvertfall så lenge det fungerte): Asus M2N32-SLI Premium Vista Edition! Har nå prøvd alt mulig jeg kan tenke på av feilsøking.. Problemet går rett og slett ikke bort! Litt trist egentlig.. Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 6. oktober 2007 Del Skrevet 6. oktober 2007 vel, jeg snakker bare av erfaring.. PC-en skrudde seg av på minde enn ett sekund... det går rimelig kjapt og varme opp 1 cm2 med 50-60 watt... Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 6. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2007 ja, men ikke med en Xalman CNPS 9700 og kjølepasta Hadde jeg bare visst om det var CPU eller hovedkortet som var problemet. Prøvde som sagt å boote uten CPU og det samme skjedde, men vet ikke om dette skjer uansett når man prøver seg uten prosessoren.. Lenke til kommentar
