lydkort usb/firewire (ang. innganger og utganger)
[space]
Skal en tur til USA og da må man jo handle litt...
Min første tanke var å kjøpe edirol ua-25.
Så viste det seg at sa-66 bare er 50 kroner dyrere, og har flere innganger. Det er jo topp tenkte jeg da, til jeg leste testen på hw.no og ble en smule forvirret.
http://www.hardware.no/tester/lyd/roland_e...l_fa-66/19085/6
"Inngangene er logisk plassert. Det som imidlertid kan kritiseres er
at phono-innganger, som er valgt som inngang 3/4, ikke er spesielt
fleksible i en mobil studiosammenheng. For å bruke alle seks
inngangene må man i ha en form for ekstern mikser, og denne må også ha
muligheten til å fungere som en A/D-konverter. Dette er ikke billig
tilleggsutstyr.
Bedre hadde det vært om inngang 3/4 hadde vært erstattet med
TRS-kontakter, og at man kunne velge mellom å bruke inngang 5/6 optisk
eller analogt."
Betyr det da at en ikke kan bruke alle inngangene på en gang og få ut
opptaket på separate spor i cubase? (Tenker på opptak av trommer.)
# Innganger: 2 x XLR/2 x TRS 6,3mm (bal)/2 x TRS 6,3 mm (ubal), Optisk
inn, 2 x RCA inn
# Utganger: 4 x TRS 6,3 mm (bal), Optisk ut, Hodetelefon (6,3 mm stereo)
Så sjekket jeg specs og pris på PreSonus FIREBOX, som da er et par hundrelapper dyrere (1600,- NOK) Det har jo enda flere innganger og utganger.
Kanskje det da er PreSonuskortet som er det beste kjøpet?
Får man her alle inngangene ut som separate spor i cubase, eller er det kun 2 her også?
For det fungerer vel ellers likt som de andre? (med tanke på low latency på vstsynther osv?)
Forskjellen er at det er 2 ekstra utganger på fireboxen. Inngang 3/4 på edirolkortet er jo phono, det er inngang 5/6 som er digital. Så spørsmålet blir om du er hypp på å bruke noen hundrelapper ekstra på få 6 analoge ut isteden for 4 analoge.
Regner med at begge kortene er kvalitetsgreier, så ikke noen klar favoritt her
Gjest Slettet+981234789
blir ikke store trommesettet med de lydkortene uten noen ekstra pre-amper.
ser ut som begge disse bare har 2 pre-amper
hm...
Jeg har en 4 spors mikser her også, men kun 2 kanaler ut da. (l / r)
Da kan jeg vel bruke den som preamp på line in på fireboxen?
Vil det fungere på eu-25en også? (Her snakker jo anmeldern om a/d konverter)
I øvingslokalet i dag kjører vi trommene inn på en mikser og derfra til lydkortet. Det kjedelige da er jo at trommene kun kommer opp som ett spor, og er da vanskelig å tune i ettertid, selv om noen cubasefiltere fungerer overraskende bra.
Endret av [space]
Det anmelderen mener, er at du trenger en a/d-converter for de digitale inngangene, altså inngang 5/6. hvis du skal bruke mikker, trenger du en preamp hvis du planlegger å bruke inngang 3/4. Inngang 1/2 har innebygde preamper. Dette er likt på begge kortene
ok. Høres greit ut.
Altså kan jeg ha 2 kilder direkte i lydkortet, 2 stk i miksern, og fra miksern til lydkortets line in, og da få 4 spor i cubase.
Da blir det kanskje SA-66 likevel da, ettersom det er litt rimeligere enn fireboxen.
Takker for hjelp så langt.
