driver til hovedkort?
Jeg lurer på om det går an å oppdatere driver fra kontrollpanel? eller må man på internett? For jeg er ikke helt sikker på hva slags hovedkort jeg har.
9641982[/snapback]
Hvis du har kjøpt PC fra HP, Dell, Toshiba Cinet e.l. (merkepc) så kan du gå på nettsiden til PC-produsenten, velge support og søke etter drivere til den typen du har. F.eks. Compaq nw8440.
Dersom du har fått ferdig pc fra en nettbutikk, kan du kanskje få greie på hovedkort-type ved å snakke med support der.
Det er også mulig å finne ut hva slags hovedkort du har ved å åpne selve pc-en. Du vil da kunne se produsent og type på selve kortet. Eks. Asus Deluxe A7N8X-E.
Kanskje bør du få noen med litt datakunnskaper til å hjelpe deg med det ;)
