Søke etter epost i txt fil
Tja, du kan jo prøve dette vbs-script som jeg snekra sammen på 1 2 3. Det forutsettes rene mailadresser av typen xxxx@yyyyy i teksten, dvs ikke noe mailto:xxxx@yyyy greier etc.
Set oShell = WScript.CreateObject ("WSCript.shell")
oShell.run"Notepad.exe"
wscript.sleep 1000
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set f = fso.OpenTextFile("inputFil.txt", 1) 'Adressa til inputfila
Do While Not f.AtEndOfStream
c = f.readline & " "
ar=split(c," ")
for i = 0 To UBound(ar)-1
If InStr(ar(i),"@") >0 Then
x = Right(ar(i),1)
If x="." Or x="!" Or x="?" Or x="," Or x=":" Or x=";" Then ar(i) = Left(ar(i), Len(ar(i))-1)
cc = cc & ar(i) & "   "
End if
next
Loop
oShell.SendKeys cc 'Skriver til Notepad
Takk for rask respons, jeg kjørte dette nå og det ligner det jeg er på jakt etter.
Problemet er at i outputen så tar den også med Fra:
Vet du hvordan man unngår dette?
Målet er å importere alle epost adresser som finnes i txt fila over i et excel dokument.
wscript.sleep 1000
ar=split(c," ")
x = Right(ar(i),1)
End if
next
Loop
9640963[/snapback]
Jeg har gjort om litt på scriptet og får nå en feilmelding. Kopierer inn scriptet slik det ser ut nå:
Option Explicit
Dim oShell, fso, f, c, cc, ar, i, x
oShell.run"notepad.exe" 'Notepad.exe"
WScript.sleep 1000
Set f = fso.OpenTextFile("D:\script\2.txt", 1) 'Adressa til inputfila
ar=Split(c," ")
For i = 0 To UBound(ar)-1
x = Right(ar(i),1)
cc = cc & ar(i) & " " & vbCrLf 'setter inn line break
End If
Next
Loop
Når jeg kjører denne så får jeg ut noen epost adresser, men den ser ut til å stoppe midt i jobben som kjøres. Via admin editoren får jeg følgende feilmelding:
hent epost.vbs(49, 1) Microsoft VBScript runtime error: Invalid procedure call or argument
Etter feilmeldinga å dømme gjelder feilen instruksjonen: hent epost.vbs(49, 1), dvs meldinga sier at enten er det noe feil med selve kallet: hent epost.vbs(49,1) eller så er en eller begge av parametrene 49,1 feil i forhold til det epost.vbs forventer av parametre. Mer konkret hjelp kan jeg ikke gi, fordi du gir alt for lite informasjon for det.
