Rosewell1983 Skrevet 4. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 4. oktober 2007 Ute på jobben min så har vi såkalt "deionisert vann" som jeg ble fortalt det heter. Det blir kun brukt til å fylle på vann på batteriene til truckene som jobben bruker. ..Nå vet jeg ikke med 100% sikkerhet om det er rett type, om det er renska for mineraler, alger osv...For jeg har lest på forumet at det er mange div væsker man ikke skal ha i vannkjølingen som f.eks springvann nettopp pga det over tid vil dannes alger som ødelegger flowen. Men det at dette "deioniserte vannet" nettopp blir brukt i batteriene på truckene, det må jo da være en grunn til at de bruker dette vannet så jeg kommer til å bruke dette vannet i vannkjølingen min med mindre noen andre sier noe annet...Jeg er i alle fall 100% sikker på at det er bedre å bruke dette vannet enn springvann. Noen som protesterer? Lenke til kommentar
camxer Skrevet 5. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 Ute på jobben min så har vi såkalt "deionisert vann" som jeg ble fortalt det heter. Det blir kun brukt til å fylle på vann på batteriene til truckene som jobben bruker. ..Nå vet jeg ikke med 100% sikkerhet om det er rett type, om det er renska for mineraler, alger osv...For jeg har lest på forumet at det er mange div væsker man ikke skal ha i vannkjølingen som f.eks springvann nettopp pga det over tid vil dannes alger som ødelegger flowen. Men det at dette "deioniserte vannet" nettopp blir brukt i batteriene på truckene, det må jo da være en grunn til at de bruker dette vannet så jeg kommer til å bruke dette vannet i vannkjølingen min med mindre noen andre sier noe annet...Jeg er i alle fall 100% sikker på at det er bedre å bruke dette vannet enn springvann. Noen som protesterer? 9638841[/snapback] Deionisert vann er et steg videre fra destillert vann. Med andre ord er det destillert vann med nøytral ladning(deionisert). I vannkjøling merker du ingen forskjell, men deionisert vann er skapt for å så forlenge livet til batterier ytterligere i forhold til bare destillert vann (de som brukes i truck'er er svindyre og med andre ord så er det verdt hver eneste krone for å så pleie de best mulig) Lenke til kommentar
Halvt horn ost skinka piffi varmt Skrevet 5. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 Jeg tør å påstå at deionisert vann er "bedre" enn batterivann. Før i tiden var batterivann (på bensinstasjoner) bare vanlig filtrert vann, men det kan selvsagt være annerledes nå. Lenke til kommentar
Rosewell1983 Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 det at væsken er deionisert, vil det si at vannet ikke skaper rust og/eller leder strøm? Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 5. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 Nei og Ja.. Deionisert vann vil ikke lede strøm, men husk, at med en gang du tilsetter noe, som f.eks etan-1,2-diol, så vil muligens løsningen begynne å lede strøm. Uansett, vann har en motstand på 15Mohm/cm, mens deionisert vann har en motstand på 18,3Mohm/cm. Det vil lede strøm, men ikke i like stor grad som springvann. Det at væsken er deionisert betyr ikke at den mangler ioner. Det betyr bare at det er et likt antall OH- og H3O+ ioner i den, så den vil fremdeles ruste stæsj. Deionisert betyr bare at det ikke er andre typer ioner i den. Lenke til kommentar
Rosewell1983 Skrevet 5. oktober 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 vel, jeg går i alle fall for denne deioniserte væsken som jeg har tilgang på ute på jobben til bruk i vannkjølingen min. Lenke til kommentar
magnulf Skrevet 5. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 5. oktober 2007 På den typen batterivann jeg har brukt i min vannkjøling står det vertfall bakpå flaska at det er deionisert. Lenke til kommentar
Vrimmel Skrevet 21. oktober 2007 Rapporter Del Skrevet 21. oktober 2007 Wikipedia sier: In chemical and biological laboratories, as well as industry, cheaper alternatives such as deionized water are preferred over distilled water.[citation needed] However, if these alternatives are not sufficiently pure, distilled water is used. Where exceptionally high purity water is required, double distilled water is used. Distilled water is also commonly used to top up lead acid batteries used in cars and trucks. The presence of other ions commonly found in tap water will cause a drastic reduction in an automobile's battery lifespan. Lenke til kommentar
