Binzer Skrevet 23. januar 2003 Del Skrevet 23. januar 2003 Okai, jeg vet at SECC2 er en betegnelse på hvordan CPU`en er montert på hovedkortet, og har vel også funnet ut at det er det samme som Slot1, men : Dersom jeg vil oppgradere min Dell Dimension XPS T500 (500Mhz), hvilken CPU skal jeg da kikke etter hos f.eks Komplett.no? I menyen der finnes verken SECC2 eller Slot1 som et valg, kun disse: Slot 2 (Pentium III Xeon) Socket 423 Socket 478 Socket 7 Socket A Socket FCPGA Socket Int-mPGA Socket M Betyr det at det ikke lenger er mulig å kjøpe "min" modell, eller har den bare bytta betegnelse? I følge dokumentasjonen på PC`en støttes CPU-hastigheter opp til 850 Mhz. Betyr det at jeg ikke kan gå høyere, eller betyr det bare at det ikke fantes noe kjappere på den tiden da PC`en var ny (1999)? mvh Svein Lenke til kommentar
ØysteinI Skrevet 23. januar 2003 Del Skrevet 23. januar 2003 Okai, jeg vet at SECC2 er en betegnelse på hvordan CPU`en er montert på hovedkortet, og har vel også funnet ut at det er det samme som Slot1, men :Dersom jeg vil oppgradere min Dell Dimension XPS T500 (500Mhz), hvilken CPU skal jeg da kikke etter hos f.eks Komplett.no? Slot1 er veldig sjelden idag, men det er kanskje noen nettsjapper som har den inne. Mulig vaagenconsult har ... Sjekk i "Webshopguiden" for url. Ellers så fins det FCPGA-> Slot1 adaptere, men jeg har ikke sett noen slike her i Norge. Da kan du bruke vanlige socket P3... men prisen på et adapter og en ny P3 koster vel mer enn et billig socket-A hk og en XP1700+ ... og XP'n vil være MYE kjappere. Betyr det at det ikke lenger er mulig å kjøpe "min" modell, eller har den bare bytta betegnelse? Discontinued by Intel. Ikke i salg lenger, bortsett fra som rest. I følge dokumentasjonen på PC`en støttes CPU-hastigheter opp til 850 Mhz. Betyr det at jeg ikke kan gå høyere, eller betyr det bare at det ikke fantes noe kjappere på den tiden da PC`en var ny (1999)? mvh Svein Kan godt stemme, merkemaskiner er kjent for å ha kjipe hovedkort. Kanskje en BIOS-oppdatering kan gi deg opp til P3-1000. P3-1133 og høyere, samt Celeron 1000Mhz vil nok IkKE gå, selv med en bios-opptatering siden Intel byttet betydningen av 10 pinner på FCPGA->FCPGA2 innpakkningen. Gudene veit hvorfor ... Lenke til kommentar
