trimtram Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Hei. Har problem med at viften på psu slår seg av. Tiden det tar kan variere fra gang til gang. Når den er av starter den ikke uansett hvor varm psu blir. Må slå av pc for den skal stare på nytt eller slå av hovedbryter på psu. Har en Chieftec 620w Hovedkort er Asus A8N32-SLI Noen som veit hva som er feil? På forhånd takk Lenke til kommentar
Dewil Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 mulig det er en feil i vifta med mindre den er styrt av en viftekontroller. ville sjekket om det er noen garanti på den og evt sett om den kan sendes inn til rep. hvis du ikke har garanti på den eller rett og slett ikke bryr deg (som jeg pleier ) skru den opp og mål om viften får strøm etter den har slått seg av. hvis det er spenning der når viften har stoppet er det nok vifta som har streika. bytt vifte hvis ikke det er vifta som kutter men spenningen som blir borte er det noe feil mellom vifta og mest sannsynlig 12V linja. evt. en vifte kontroller som har gått. enkel måte å fikse det på er å koble viften rett på 12v linja. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Sjekk innstillinger i BIOS. Det kan være at du bør prøve en annen modus, kanskje noe feil med temperaturstyringen. Lenke til kommentar
