Ryggelys på alle biler?[LØST]
sdf123
Skal det være ryggelys på alle biler?
Har en opel kadett 90mod som det ikke kommer noe hvit-lys på når jeg setter den i revers. På høyre side bak(når man ser bakfra) er det et hvit glass, er det ryggelyset?
Endret av everlong
hvis bilen er godkjent med ryggelys skal de virke. hvis ikke vil dette regnes som mangel og bilen vil få en feil ved f.eks eu- kontroll.
Grunnen til at ryggelyset ikke lyser er vel at pæra har gått eller at bryteren som sitter ved girspaken er gåen. mest sannsynlig har pæra gått..
sånn på gøy:
Bestemmelser for godkjenning av ryggelys:
RYGGELYS 9. Bil kan ha en eller to lykter som gir hvitt eller gult ryggelys.
9.1 Lyktene skal gi stor spredning og må ikke virke blendende.
9.2 Hver lykt skal være slik konstruert og innstilt at belysningen 25 m foran lykten er mindre enn 1 lux i ethvert punkt som ligger over horisontalplanet gjennom lyktens sentrum.
9.3 Lykten(e) skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 25 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten må være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
9.4 Lykten(e) skal være koplet slik at den (de) bare kan tennes når tennings strømmen er slått på og når enten giret settes i revers, eller bilen beveger seg bakover.
9.5 Lykter for ryggelys som tilfredsstiller direktiv 77/539/EØF anses å oppfylle bestemmelsene foran.
Endret av Dewil
Gjest Slettet-fsaSP0zV
-90 Kadett-E (1985-91) skal ha ryggelys på høyre side bak. På venstre side, samme plass, er det tåkebaklys. Dersom dette ikke funker, sjekk pære, pæreholder, ryggelysbryter, jording, kabling.
Endret av Slettet-fsaSP0zV
Ok. Skal ta den med bort på bensinstasjonen etterpå og ta en titt. Bilen skal egentlig på eu godkjenning i desember, men er det noe i veien for at jeg kan ta den nå? tenkte å selge bilen og da kan det jo være kjekt om den er eu godkjent.
Den kan eu-godkjennes i desember og de fire forutgående mnd. Dvs at du godt kan gjøre det nå.
EDIT: Det kan ikke stemme at bilen din skal til kontroll i desember, ingen biler har i utgangspunktet juli eller desember som kontrollmnd.
Endret av dsgf
Fristen styres av siste siffer i registreringsnummeret etter følgende system:
1 - januar
2 - februar
3 - mars
4 - april
5 - mai
6 - juni
7 - november
8 - august
9 - september
0 - oktober
Merk at det ikke er noen kontroller i juli og desember.
Hvis jeg skal gjette har du regnr som slutter på 7, og så har kontrollen blitt utført litt for seint, eller 1 eller 2, og så har man vært tidlig ute med kontrollen.
Hvis det slutter på 2 skal det være mulig å ta kontrollen nå. Har du fått brev i posten med innkalling til kontroll?
Som sagt skal det være mulig å ta kontrollen i den aktuelle måneden (februar) + de fire forutgående mnd. Da er du akkurat innenfor grensa nå.
Nei, har ikke fått noe innkallelse. Men tenkte det var lettere å selge en bil som nettopp har vært på eu godkjenning, forutsett at den går gjennom da(noe jeg tror den skal). Og istedet for å ta den inn på sånn NAF test å bruke 1000kr på det, eller hva det koster, så er det vel smartere å få den eu godkjent.
Var inn på vegvesen.no og sjekket med bilnummeret og fikk dette:
Hvor står det at man kan teste den før 4 mndr før den aktuelle mndn?
Flott, da tar jeg meg en tur på bensinstasjonen. ER det sånn at ryggelyset skal komme på når jeg setter den i revers, selv om jeg holder inne klutchen? Eller er det bare på når jeg fysisk rygger?
Og, hvor mange mm må sporene på sommerdekkene mine være? Bare så jeg ikke driter meg ut på en sånn filleting=)
1 - januar
2 - februar
3 - mars
4 - april
5 - mai
6 - juni
7 - november
8 - august
9 - september
0 - oktober
9639840[/snapback]
Jeg har en bil med regnummer som slutter på 7.
Innkallelsen fra Statens Vegvesen lød på "innen utgangen av september"
Ryggelyset kommer på når du setter den i revers. Tenningen må være på. Clutchens posisjon spiller ingen rolle (men mindre du setter den i revers med clutchen ute og motoren igang).
Ok. Nå har jeg vært å sjekket pæra, den funket så problemet ligger ikke der(prøvde pære på blinklyset og den funket da). Sjekket så sikringene, ifølge boka skulle den være på samme kurs som sigarett tenneren, den funket så da er vel sikringen i orden.
Da er det vel bare denne bryteren igjen da? Hvordan får jeg tak i den?
9640321[/snapback]
Jeg har bil med regnummer som slutter på 7.
Innkallelsen fra Statens Vegvesen lød på "innen utgangen av november"
