Hjelp til trim av Gilera rcr!
Kjøp et effektanlegg fra crash.no, speedoptions.no eller mc-deler.no.
Ta plomba i det.
Anbefalt eff.anlegg er Metrakit MK2, Ninja e.l. På MK2 sitter plomba rett i starten ved svana(du ser den med en gang er en "sugerørplombe") Den sitter fast med to punktsveiser som du bare kakker løs med hamer og meisel eller et stort flatt skrujern ;)
HUSK FOR ALL DEL Å DYSE OPP! Ellers skjærer den seg!
Bytt dyse til 70-75 størrelse :)
Med dette skulle den gjøre rundt 90+ på sletta med original 13-52 dreving ;)
Ta plomba i det.
9638773[/snapback]
Høres bra ut men kan du gi meg en nøyaktig link til dyse 70-75 for jeg finner ikke det noe sted?
Tusen takk!!
Ta plomba i det.
9638773[/snapback]
Tusen takk!!
9639127[/snapback]
Speedoptions
Lurt å bestille dyse og anlegg på samme sted hvis du skal betale med oppkrav.. ellers vil det koste rundt 120kr bare for å sende dysa.. ;)
Eller du kan gåtil forhandler og kjøpe dyse der, men den er litt dyrere rundt 60-80kr, det varierer veldig fra forhandler til forgandler.. :)
Ta plomba i det.
9638773[/snapback]
Tusen takk!!
9639127[/snapback]
Speedoptions
9639552[/snapback]
Edit* Det er 6mm dyse (størrelse 70-75) du skal ha ;)
Ta plomba i det.
9638773[/snapback]
Tusen takk!!
9639127[/snapback]
Speedoptions
9639552[/snapback]
9639554[/snapback]
Takker så på speedoptions de dysene hvor det står at er 6mm de er da 70-75 da?
Ta plomba i det.
9638773[/snapback]
Tusen takk!!
9639127[/snapback]
Speedoptions
9639552[/snapback]
9639554[/snapback]
9643352[/snapback]
Jada ;) bare å kjøpe 6mm(ikke 5mm.. de passer ikke inn i gasseren) nummer 70-75 ;)
Ok men den 6mm som er størelse 70-75 er det en dyse eller må jeg velge mellom 70-75?
9644924[/snapback]
6mm, men du må velge størrelse 70-75 ;)
Tror det er sånn at 6mm er diameteren til gjengene på utsiden til dysa og f.eks 75 betyr 0.75mm som er diameteren til det lille hullet som bensinen skal gå gjennom ;)
litt klomsete forklart tidligere..(og kanskje nå også :p )
Høres bra ut men hva skal jeg velge? 70 71 73 74 75?
og hvor skal jeg sette den inn?
9656352[/snapback]
Prøv først med 75 ;)
Hvis du ser på venstre side av mopeden, ser du gasseren. Under på gasseren sitter det er svart lokk med to skruer. Skru av dette lokket (det vil antakelig renne litt bensin ut, men det er normalt) og i midten ser du en et par gullfargede skruer med et bitte litte hull inni. Den største, i midten, er den dysa du skal bytte ;) bare å skru den ut og bytte den ;)
Ok takker men kan mopeden kjære seg om 75 er for stor eller hvordan vet jeg om den er for stor?
Nei den kan ikke skjære seg om dysa er for stor.. tvert i mot ;)
Om dysa er for stor går ikke mopeden som den skal, den hakker på turtall, drukner liksom.. Da må du sjekke pluggen..
Er den oljete og våt får den for mye bensin i forhold til luft.
Er den hvit får den for lite(ikke kjør noe særlig da..).
Er den nøttebrun er den perfekt ;) Det sjekker du etter en 5min kjøretur.
Men mener at 75 er passe ;)
Du må antakelig stille litt inn på blandingsskruen på gasseren, den finner du på høyre side av gasseren. Der er det to skruer: En til tomgangen, En med fjær på og "riller" på utsiden så du kan skru for hånd.
Og en som er vanlig skrue(til flatt skrujern), Den er blandinga til luft og bensin. Skrur du den inn(med klokka) gir du mopeden mindre luft, og skrur du den ut, gir du mopeden mer luft ;)
Da er det bare å prøve seg frem til den går skikkelig ;)
ok takker
  • 2 uker senere...
