Overklokke AMD 64 6000+ CPU!
Hei!
Skal overklokke en AMD 6000+, og trenger hjelp siden jeg ikke kan noe om overklokking.
Har stilt opp mhz så CPUen blir 3,2 ghz(3,0 original) men da får jeg bluescreen osv under booten.
Hva kan jeg gjøre for å forhindre bluescreen? har hørt jeg kan stille opp volten.
OPPSETT:
mainboard: ASUS M2N-E SLI
CPU: AMD 6000+
SKJERMKORT: geforce 7950 GT
MINNE: kingston 6400 2gig
Kjøling er ikke noe å bekymre seg over!
Endret av jan__
  • 3 uker senere...
Jeg også kunne tenkt meg å vite hvordan man klokker denne og hvor mye det går??
Oppsett:
CPU: Athlon 64 X2 6000+ Socket AM2 3.0GHz 2MB
MINNE: 2x Ocz DDR2 PC2-8000 Platinum XTC Dual Channel 2GB Kit(2x1024MB) 5-5-5
HK: Asus M2-CROSSHAIR nForce 590 SLI
SKJERMKORT: 2x Gainward GTS 320MB
PSU: OCZ ModXStream 900W
Hvis dere bare stiller opp FSB så kan det hende HTT kommer for langt over 1000mhz til at hk liker det lengre. Noen hk kan klokke langt over 1000mhz, mens andre klikker ved ganske tidlig over 1000mhz. Dette kan da gi blåskjermer eller random restarter uten noen spesiell grunn. I tillegg er 6000+ ganske høyt klokket fra før, i allefall til å være en amd 64. Så ikke forvent den helt store overklokken, 3,6ghz er vel kansje et reelt mål.
Endret av Brian_N
3,6ghz ja, er vel mest reelt med vannkjøling det sikkert?? Jeg har bare luft på cpu. Ligger rundt 35grader på idle og 41 på load. så vet ikke hvordan den blir om det klokkest noe.. Noe må gjørest siden det ikke blir høyere ved klokking av skjermkort.. Får nytt hk og ny ram og tror jeg, skal sjekke om det blir bedre av det... :thumbup:
  • 2 uker senere...
Min 6000+ klarer ikke mer enn 3205 nå stabilt
Beste stabile tweak med std kjølere er nå
oppsettet jeg har er:
Asus M2N32-SLI Deluxe
Crossair 6400 DDR2
kjører ram'en på 400 mhz
cpu på 214*15
HTT: 856
vcore på 1,52
Ram på 1,8500
Kjører også med et ATI Radeon 2600 pro på
GPU: 620
M: 520
Klarer å kjøre litt høyere frekvens når jeg setter ram til std, men får ikke mye
mer ut av cpu. Har 3 stepping
Si ifra hva dere andre har gjort for å få dette stabilt, spenning, temp på dette, type kjøling
Endret av gobeinet
  • 3 uker senere...
Fikk min CPU idag, venter fremdeles på mobo.
Stepping er: CCB8F 0735FPMW
Noen guruer som vet noe om potensialet i den? Fant noe info om at den bør klare 3,5+ med gode komponenter.
Extremesystems: X2 6000+ CCB8F 0731 FPMW 3510 1,56 Air Lightman ---->3510 @1,56v
Dette er litt vanskelig å si, dette bil variere og eneste mulighet til å finne ut dette er å klokke. Det kan hende du klarer 3,5ghz, men ikke forvent at du skal klare det. Kansje den ikke klarer mer enn 3,4ghz, eller kansje du er utrolig heldig og klarer nesten 3,6ghz. Det er som sagt bare å prøve seg frem.
Lightman var veldig heldig med sin cpu. Han bruker også et bedre hk enn det som du opplyser, noe som er "halve" klokken. Vil tro at du klarer 3,3GHz uten å bruke ekstremt høy spenning, som er rundt det folk klarer å klokke F3 prosessorene på luft. Stabilt vel og merke. Suicide screens kan man klare høyere. Ellers har du fått en god stepping. :)
Har fått alle delene nå. Prøvde først AI Overclock saken i bios bare for moro. Vridde den opp til 15% uten problemer, viste 3450mhz i CPU-Z tror jeg (satte spenninger opp til 1,45v på cpu og 1.96v på ram). Dønn stabilt i windows fra første stund men lyden hakket hver gang den throttlet. Jeg slo så av AI saken og prøvde manuelle instillnger. Satte FSB opp til 210 med samme spenninger og vips bluescreen under oppstart. WTF?
M3A32-MVP DELUXE/WIFI 790FX
6000x2
OCZ DDR2 PC2-8500 Reaper HPC Dual Channel 2GB Kit(2x1024MB) 5-5-5 / Heat Pipe Conduit
Thermalright 120 Extreme
