Reklamasjonsrett på batteri til bærbar for bedrift
Ray83
Batteri er forbruks vare, ingen reklamasjon foruten det som kommer fra fabrikk.
Dell og bedrifter:
2 års reklamasjon på PC om ikke anen avtale foreligger (Service avtale)
Batteri privat og bedrift: 1 års garanti, uavhengig av service avtale.
reserve deler har 90 dagers garanti.
Endret av Fritz0r
Dell og bedrifter:
9635511[/snapback]
Takk for svar.
Noen som vet hvor lang reklamasjonsretten er på batteri til bærbar pc? Ikke privatkjøp.
9635490[/snapback]
Med mindre annet er avtalt har du 2 års reklamasjonsfrist.
9637921[/snapback]
på bedriftskjøp har du vel ikke 2 årsreklamasjonsfrist. og batteri er beregnet som en forbruksvare har vel ikke en forventet levetid på 2 år og kan derfor ikke reklameres på etter forventet levetid er gått ut. samme som melk er ferskvare men har egentlig to års reklamasjonsrett men du kommer ikke langt med å reklamere på en to år gammel melk. :p men batteri til bærbar bør vare i minst 2 år og kunne reklameres på i dette tidsrommet er jeg helt enig i.
9644021[/snapback]
Istedet for å synse burde du kanskje sette deg ned å lese Kjøpsloven.
Et batteri må forventes å få dårligere kapasitet i løpet av 2 år, så det kan du ikke reklamere på, med mindre den dårlige kapasiteten er unormal. Dersom det dør er det en produksjonsfeil, og du har krav på gratis utbedring. Som sagt, med mindre annet er avtalt.
Endret av TEE
9644021[/snapback]
9644203[/snapback]
jeg mente vel egentlig noe alla det du sa der men det gikk litt fort i svingen(var på vei ut døra).
men som du nevner veldig viktig poeng med dårligere kapasitet må forventes og kan ikke reklameres på. men helt dødt batteri(eller batteri som eksploderer) er reklamasjonsgrunnlag.
men er har du 2 års reklamasjon i følge kjøpsloven? skulle vært et spørsmålstegn ikke punktum etter den første setningen i forrige post :blush:
Her er det snakk om bedriftskjøp. Dermed kan selger ha egne vilkår som bl.a. gjelder reklamasjon og garanti. Ved salg til bedrifter er ingen av vilkårene i kjøpsloven (forbukerkjøpsloven gjelder ikke) bindende. Alt kan fravikes etter avtale mellom partene.
9647226[/snapback]
det har du muligens rett i(jeg har ikke peiling), men da trådstarter ikke nevner noe slikt og vi heller ikke har grunnlag for å vite noe om en slik kontrakt gir vi råd på grunnlag av kjøpsloven.
ikke meningen vis dette innlegget virker surt eller noe slikt. følte bvare jeg måtte svare på det.
no offence ment to be given :p
Det gjelder faktisk 5-6 batterier av ca. 50maskiner som er blitt ødelagt(defekt, vil ikke lades) etter litt over 1 års forbruk. Regner med det er brukerfeil, da brukerne alltid har strømkabelen i, dette kan ødelegge batteriet over tid. Leverandør sier det er kun 1års garanti, ingen reklamasjonsrett.
9647566[/snapback]
regner med du ligger dårlig ann da dessverre, men må si det høres rart ut om brukeren skal drepe batteriet helt.
greit nok de pleier å bli skikkelig dårlige, men varer gjerne i halvtime trekvarter :p i alle fall den erfaringa jeg har med brukermisbruk av batterier på bærbare. men uansett dødt er dødt.
Begrepet "forbruksvare" finnes ikke i loven, så det er ingen grunn til å trekke det frem i spørsmål som dette.
Reklamasjonstid i næringskjøp kan avtales fritt mellom partene. Det gjelder da å lese avtalen, for å se hva som står der.
Hvis det ikke er avtalt annet, så gjelder 2 år etter kjøpsloven.
Det nytter altså ikke å si at "det er kun 1års garanti, ingen reklamasjonsrett", dersom dette ikke er avtalt ved kjøpet. Be selger vise til punkt i avtalen der dette er beskrevet.
Edit: Hvorfor i all verden ligger denne tråden i "Forbrukerrett", når det ikke dreier seg om forbrukerkjøp? :p
Endret av klilleng
