Slette bestemt fil ved hver reboot (Løst)
Legger et eksempel på en liten bat-fil her:
c:\
cd\
del *.pdf /F /Q
cd C:\Documents and Settings\kontor1\Lokale innstillinger\Temp
del *.* /F /Q /S
cd ..
cd Temporary Internet Files
del *.* /F /Q /S
echo off
cls
echo Ferdig med rens.
exit
Denne sletter alle pdf-dokumenter i rotmappen på C:, samt tømmer Temp og Temporary internet-files.
Lag et nytt tekstdokument og modifiser som du vil, lagre så som navn.bat og legg filen under Start -> Alle programmer -> Oppstart
For å slette alle filer og undermapper i ei mappe, uten å slette mappa selv:
@ECHO OFF
CLS
IF EXIST "C:\Documents and Settings\kontor1\Lokale innstillinger\Temp\*.*" DEL "C:\Documents and Settings\kontor1\Lokale innstillinger\Temp\*.*" /F /S /Q
EXIT
(* brukes som et wildcard, eller "hva-som-helst"-tegn. *.* betyr dermed alle/hvilke som helst filer)
For å slette alle filer i ei mappe, samt mappa selv:
@ECHO OFF
CLS
IF EXIST "C:\Documents and Settings\kontor1\Lokale innstillinger\Temp\" RMDIR "C:\Documents and Settings\kontor1\Lokale innstillinger\Temp\" /S /Q
EXIT
Dette lagrer du som ei .BAT-fil, f.eks "Startup.bat", samt lager en snarvei til denne .BAT-fila fra Startup/Oppstart i Start-Menyen din. Endre filbanen til hva du måtte ønske å slette, og legg til flere "IF..."-kommandoer slik eksemplet mitt om du ønsker å slette flere mapper. Merk at IF og /Q skal være på ei og samme linja selv om linja brytes i to pga. at linja er for lang i forhold til forumvisningen.
PS. Du må bruke tødler ( " ) rundt filbaner som er lengre enn 8 bokstaver og/eller inneholder mellomrom.
Endret av skag1
c:\
cd\
del *.pdf /F /Q
del *.* /F /Q /S
cd ..
del *.* /F /Q /S
echo off
cls
exit
9635358[/snapback]
Tusen takk.
Hva hvis jeg har en mappe med flere filer, og kun vil slette de filene som starter med bokstaven x, er det mulig?
Blir forresten filene slettet for godt, eller havner de søppelbøtten?
Endret av borchgrevink
De slettes for godt når de slettes fra CMD. Men om du ikke skriver ny data til disken din vil du kunne hente tilbake ting slettet ved uhell med diverse datarednings-programmer.
For å slette filer som begynner med bokstaven X kan du bruke wildcards på denne måten:
DEL "C:\Documents and Settings\X*.*" /F /S /Q
Vil du slette f.eks bare .LOG-filer kan du gjøre det slik:
DEL "C:\Documents and Settings\*.LOG" /F /S /Q
Og om du f.eks vil slette alle .LOG-filer som begynner på X:
DEL "C:\Documents and Settings\X*.LOG" /F /S /Q
9636721[/snapback]
takk takk
9636721[/snapback]
Et annet tilleggsspm: Hva hvis jeg ønsker å slette kun de mappene som ligger inne i en annen mappe og som starter på x? Altså tømme en spesiell mappe for undermapper som starter på x. Da ser ikke wildcard ut til å fungere...
Har du prøvd å bruke RMDIR?
RMDIR "C:\Documents and Settings\X*" /S /Q
Er litt usikker på denne, men mener den skal fungere med wildcards og slette alle mapper som begynner på X i mappa \Documents and Settings\.
Edit: Denne kommandoen vil slette både innholdet i mappene, og mappene selv, i motsetning til DEL som bare vil slette innholdet (filer) i mapper.
Endret av skag1
9637423[/snapback]
Takk for svar
Men dette ser ikke ut til å fungere:
@ECHO OFF
CLS
RD "C:\Documents and Settings\f*" /S /Q
EXIT
Andre forslag?
Virker ikke remdir (rd) bare på tomme mapper da? Ta bort /q så får du melding om dette vil jeg tro.
Imidlertid, her er et enkelt vbs-script som på C:\Documents and Settings\Eier\Skrivebord\Test sletter alle udermapper som har mappenavn som begynner på f, dette uansett om mappene er tomme eller ikke.
mappenavn = "C:\Documents and Settings\Eier\Skrivebord\Test\f*"
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.DeleteFolder(mappenavn)
9639912[/snapback]
VBS-scriptet funket utmerket, men... Hvis jeg kjører det en gang til får jeg bare feilmelding fordi det da ikke finnes noen mapper på "f" der. Er det mulig å legge inn en enkel "if" setning her på noen måte? Takker
Kanskje denne er brukbar for deg:
On Error Resume next 'undertrykker feilmedlinger
Endret av backup
9647108[/snapback]
Tusen takk! Hva med en liten videreutvikling jeg kom på som hadde vært enda bedre. Er det mulig å slette alle undermapper i en mappe UNNTATT en spesiell mappe som begynner på "x"?
Her er et eksempel der alle undermappene i vv som begynner med a,b,c og e slettes, men dem som begynner på andre bokstaver slettes ikke. Hvis alle mapper unntatt dem som begynner på x skal slettes, setter du inn alle bokstavene i alfabetet unntatt x, som anvist i scriptet nedenfor:
mappenavn1 = "C:\Documents and Settings\Eier\Skrivebord\Test\vv\"
ar = Array("a","b","c","e") 'sett her inn alle bokstavene i alfabetet, unntatt x
For i =0 to UBound(ar)
mappenavn2 = mappenavn1 & ar(i) & "*"
fso.DeleteFolder(mappenavn2)
next
