RuZleBIFf Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 God dagen. Her om dagen kjøpte jeg meg ny vifte til bilen min. Elektro-vifte fra en Volvo V70. Problemet er at vifta går feil vei, både etter hvordan jeg skal ha den, og hvordan den står orginalt. (altså har forrige eier snudd rotasjonsveien) Det jeg da lurer på er: Hvordan snur jeg denne tilbake? Bytter jeg om polene på batteriet så vil den bare ikke gå. Er det så enkelt som å bare bytte om polene? Isåfall må vel det da gjøres inni den elektronikk-boksen som står på vifta, der hvor ledningene fra batteri forsvinner inn!? Tusen takk for all hjelp Mvh. Sindre Lenke til kommentar
Muffinman Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 (endret) Byttet du polene på bilbatteriet? I så fall tror jeg kanskje du bør få litt hjelp til dette. En likestrømsmotor bør gå motsatt vei om du bytter polaritet, men det gjør du IKKE på bilbatteriet... Ellers er det kanskje mulig å snu rotoren i vifta, men jeg tviler. EDIT: Vi har egen kategori for bil og motor. Denne er en smule feilpostet... Endret 4. oktober 2007 av Muffinman Lenke til kommentar
Eplekakespising Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Snu om polene på tilkoblingspunktet til vifta... Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 en likestrømsmotor/universalmotor går vel samme vei uansett hvilken polaritet den kobles til... Lenke til kommentar
RuZleBIFf Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2007 Postet her fordi jeg synes det har mer mer vifte å gjøre, enn med bil Når jeg mente å snu polene på batteriet så mente jeg kun å bytte om rød og svart ledning inn til vifta det som er så rart, det er at ut av elektro-boksen på vifta så kommer det en rød og en svart ledning... disse er så sjøtet med kabelsko så det blir svart og rød, altså at ledningene er byttet om. Trur jeg skal åpne opp og se hvordan det ser ut inni der, for det er helt tydelig at noe er blitt bytta om!? Lenke til kommentar
ToMmM Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Hva mener du med sug, ikke blås? Hvis vifta er bak radiatoren som den alltid er så skal den suge luft gjennom radiatoren. Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Hvis det er en ren likestrømsmotor med børster så burde den gå andre veien om man snur polariteten. Har den ikke børster så ligger det en liten elektronisk krets der som styrer vifta. Da vil vifta enten gå samme vei uansett eller ikke gå i det hele tatt om man snur polariteten. Om vifta sitter foran radiatoren skal den blåse mot radiatoren. Om vifta sitter bak radiatoren skal den suge luft igjennom radiatoren. På min bil sitter vifta foran. Lenke til kommentar
RuZleBIFf Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2007 Det jeg trodde Da får jeg gå ut og leike meg med loddebolten Jeg skal ha den til å sitte bak radiator er en liten intercooler i veien forran (den sitter bak radiator orgnialt også, så noen må ha snudd den før!) Lenke til kommentar
Zalo Ultra Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 (endret) Hvis det er en ren likestrømsmotor med børster så burde den gå andre veien om man snur polariteten. Har den ikke børster så ligger det en liten elektronisk krets der som styrer vifta. Da vil vifta enten gå samme vei uansett eller ikke gå i det hele tatt om man snur polariteten. 9635059[/snapback] Om det er en ren likestrømsmotor uten permanentmagneter som veldig mange likestrømsmotorer ikke har, kan man ikke endre retningen ved å endre polaritet på motoren. Da endres både det ytre statiske magnetfeltet og det indre som vekselvis endrer retning, og man ender opp med at man snur begge magnetfeltene og motoren går samme vei. Skal man endre retningen da må man åpne motoren og endre noen koblinger internt Har derimot motoren permanentmagneter kan polariteten snus. edit:skriveleif Endret 4. oktober 2007 av Zalo Ultra Lenke til kommentar
RuZleBIFf Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2007 http://www.bilforumet.no/galleriet/showpho...to=4557&cat=653 Noen som ser en klar løsning på problemet? Lenke til kommentar
inferror Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Ta løs propellen og snu den. Lenke til kommentar
RuZleBIFf Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2007 det blir litt vanskelig er jeg redd! =/ Lenke til kommentar
Nmcu Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Bilforumet > Bilmerker > Volvo x70 http://www.bilforumet.no/bilmerker/volvo/x70/ Volvo v70 er jo den bilen som går in og ut av verkstedene med flest elektriske feil. Du kan like godt bli medelem av bilforumet. Det kommer sikkert flere feil snart. Lenke til kommentar
perpyro Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Og hvilken vei går vifta på bildet? Den er i utgangspunktet designet for å gå mot klokka ser det ut som. Lenke til kommentar
