4GB under Vista 32bit
FenrisC0de
Hos meg funker 4 GB (eller 3.3 da) i Vista 32-bit, dersom jeg ikke har i begge brikkene (2*2GB OCZ Gold) før jeg starter PC-en. Slik at hver morgen når jeg starter maskinen uten å gjøre noe spesielt først, så fryser det seg når Windows skal lastes inn....Tar jeg så ut den ene brikka, så får jeg starta opp fint, og hvis jeg setter inn brikke nummer 2 etter å skru PC-en av så funker begge fint. Så er noe med at jeg kan kun boote med 4GB dersom forrige boot var med 2GB. Forstå det den som kan. Og ja: Har oppdatert BIOS og installert Windows updaten som skulle trenges, uten at det forandra noe....
Du må ha en instilling i bios aktivisert som heter memory remapping eller liknende.
Dette reallokerer minneadressene brukt til PCI/hovedkort ressurser til 64bit adresser i området høyere enn 4GB.
Dette må støttes av HK(Bios) og du trenger en 64bits CPU som støtter det.
Dette gjelder enten du brruker 32bits OS eller 64bits OS for å "frigjøre" hele adresseområdet 0-4GB for normalt memory bruk.
Det er jo en rimelig enkel løsning på dette her. Ikke skru av PC-en. :wee:
