definisjon på volt?
Spenning er selve drivkraften til strøm, det er med andre ord det som pusher strømmen gjennom strømnettet, Spenning eller Volt er ikke farlig det er strømmen i ett strømnett som er farlig.
Spenning=Volt
Strøm=Ampere
9633947[/snapback]
At det er spenningen som er drivkraften og som "pusher" strømmen gjennom ledningen er et relativt godt bilde. (På samme måte som at vannet i kraftmagsinet har sin potensielle energi på grunn av tyngdekrafen).
Så kan en jo diskutere hva som er farligst: Nettopp på grunn av at spenningen i veggkontakten er så høy som 220V, er dette tilstrekkelig til å drive noen milliampere vekselstrøm gjennom brystkassa di og sørge for at hjertet ditt går i flimmer og slutter å pumpe blod...
Det som er rart er at mang ikke vet hva spenning er.....3 elektro ingeniører og en av disse er siv ing ble spurte om dette og jeg var til stedet.
Ingen kunne definisjonen på spenning ...en sa: det er det som kommer ut av stikk kontakten i stua...ja men herregud....jeg vil ha en ordentlig definisjon.
Det nærmeste jeg kunne komme var at f.eks:
Når man kobler batteri til en leder så blir det overskudd av elektroner på - polen og underskudd av elektroner ved +.
Det setter igang en bevegelse av elektroner fra - til +.
Elektronene sitter i såkalte potensial hull og det skal noe kraft til for å få disse elektronen ut av potensial hulla.Denne krafta er spenningen.
Vi kan nesten tenke oss at elektronene sitter i disse potensial hulla som noen kuler i avrunda fat.Jo dypere hulla er jo vanskeligere blir det å få elektronene ut av potensialhulla.
Så metall f.eks som er god ledermaterialet har elektronene i veldig grunne hull noe som gjør at det ikke skal så mye kraft til for å få fart på de.
Så spenning er vel den krafta som drar elektronene ut av disse potensialhullene.
Men hva vil det si at vi har 1 volt f.eks?
Altså hvis vi skal helt ned på elemtær nivå??
Gjerne elektron nivå?
Spenning=Volt
Strøm=Ampere
9633947[/snapback]
9634103[/snapback]
Tenk deg et rør med en diameter på 1 cm. Led vann gjennom røret med et trykk der vannet forflytter seg med 1 meter pr. minutt.
Tenk deg siden samme rør men vannet har et trykk på 1000 meter pr. minutt
Diameteren på røret er Volt og hasigheten på vannet er Ampere
Det kan være like farlig med et rør med en diameter på 100 meter om vannet beveger seg langsomt, som et rør med en diameter på 1 mm der vannet beveger seg med 10000 meter pr minutt...
9634292[/snapback]
Det var en fin definisjon synes jeg!
Endret av weebl
Man kan også si at trykket på vannet i røret er spenningen. (U) Mengden vann som går igjennom er strømmen. (A) Og størelsen på røret er motstanden. ( R)
Man kan dermed si at forholdet blir U = R * I som er ohms lov. Kjenner man to av verdiene kan man automatisk regne seg frem til den tredje.
Går det 1A i en krets med en spenning på 10V kan man dermed si at spenningen må være 10ohm. (R = U/I = 10/1 = 10ohm)
EDIT: Lit autoformatering ute å gå ja.....
Endret av Big_JJ
Veldig bra analogi. :thumbup:
Jeg savnet noe sånt da jeg gikk på skolen, hadde vært veldig greit på videregående. Etter noen år på ingeniørhøgskolen var jeg så vant til å bruke begrepene og matematikken rundt at jeg ikke lengre savnet en enkel definisjon...
Det vil aldri være over-/ eller underskudd på elektroner (ladning) noen plass. (Hvis ikke man snakker om statisk elektrisitet.) Elektronene vil flytte seg helt likt/samtidig på alle steder i en krets.
Spenning er rett og slett en (elektromotorisk) kraft, som vil få ladninger (bl.a. elektroner til å flyte i en lukket krets der lederen har evnen til å transportere ladning.
Størrelsen på 1V er helt valgt helt tilfeldig, og er avleddet fra A. (A er en av syv enheter i SI systemet som alle andre enheter avledet fra, og størrelsen til A er valgt (nesten) helt tilfeldig.)
space
9642787[/snapback]
Tilfeldig?? Zalo Ultra posta jo definisjonen over her..
forøvrig er definisjonen på 1 ampére at det flyter 1 Coulomb i løpet av 1 sekund, altså ladning over tid. heller ingen tilfeldighet...
så kan man jo gå videre med hva definisjonen på 1 Coulomb er...
nå er husken litt dårlig med jeg mener å huske at 1 Coulomb er et enklere tall for ca 10^18 = 10 000 000 000 000 000 000 elektroner...
Endret av Zalo Ultra
Coulomb er en avledet verdi av A.
Definisjonen på A er:
The ampere is a constant current which, if maintained in two straight parallel conductors of infinite length, of negligible circular cross section, and placed 1 meter apart in a vacuum, would produce between these conductors a force equal to 2×10–7 newton per meter of length.
The unit of charge, the coulomb, is defined, as a derived unit, to be the amount of charge displaced by a one ampere current in the time of one second.
space
