Teobald Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 (endret) Hvordan kan man ta vare på feks en artikkel ID ved redirect til en annen side? Side 1 med skjema (opprettNyhet.php) $sql = "INSERT INTO nyheter(artikkelID, overskrift, ingress, nyhetstekst) VALUES(0, " . "'" . $_POST['overskrift'] . "', " . "'" . $_POST['ingress'] . "', " . "'" . $_POST['nyhetstekst'] . "', " . ")"; if (@mysql_query($sql)){ echo "<br /><br />Lagring av nyhet var vellykket."; // ?id=ID i linken under illustrerer bare hvordan artikkelID legges på link... echo "<meta http-equiv='refresh' content='3;URL=nyhet.php?id=ID' />"; } else { echo("<P>Lagring av nyhet feilet.. <br /><br />ERROR: " . mysql_error() . "</P>"); } return true; } // FORMEN HER <form action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" method="post" name="nyhet"> <input name="overskrift" type="text" value=""> <input name="ingress" type="text" value=""> <input name="nyhetstekst" type="text" value=""> <input type="submit" name="lagre" value="Lagre turen" /> </form> Side 2 (nyhet.php) // Her vil jeg gjerne at bare den siste registrerte nyheten skal vises $sql = "SELECT * FROM nyhet"; $result = mysql_query($sql, $link); if (!$result) { die('Det oppstod en feil: ' . mysql_error()); } else { while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo $row['overskrift']; echo $row['ingress']; echo $row['artikkeltekst']; } } Endret 8. oktober 2007 av Teobald Lenke til kommentar
Martin A. Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Helt utrolig. I hvor mange hundre/tusen tråder har ikke SQL-injection blitt nevnt? Og fremdeles finnes det folk som ikke aner hva det kan medføre. Anyway, slik kan du gjøre det. $overskrift = mysql_real_escape_string( $_POST['overskrift'] ); $ingress = mysql_real_escape_string( $_POST['ingress'] ); $tekst = mysql_real_escape_string( $_POST['nyhetstekst'] ); $sql = "INSERT INTO nyheter(overskrift, ingress, nyhetstekst) VALUES( '$overskrift', '$ingress', '$nyhetstekst' )"; if (@mysql_query($sql)){ echo "<br /><br />Lagring av nyhet var vellykket."; // ?id=ID i linken under illustrerer bare hvordan artikkelID legges på link... $id = mysql_insert_id(); echo "<meta http-equiv='refresh' content='3;URL=nyhet.php?id={$id}' />"; } På spm nr 2 vil spørringen bli noe slikt: SELECT overskrift, ingress, nyhetstekst FROM nyhet ORDER BY artikelID DESC LIMIT 1 Ikke bruk "SELECT * FROM ...." med mindre du trenger ALLE radene i tabellen. Lenke til kommentar
