tregere nett gjennom routeren
Oppdaget idag at jeg mister ca 1Mbit hastighet når jeg er koplet via routeren (SMC 2804 WiFI/g router) med kablet forbindelse (og trådløs).
Jeg har 4 Mbit linje fra Telenor og følgende skjer:
- Hvis jeg kopler PC-en rett i modemet og ringer opp med PC-en får jeg nedlastinger på full speed (ca 430-450 Kbps)
- Hvis jeg kopler til gjennom routeren (har åpnet alle porter jeg har funnet ut at programmet jeg laster ned med bruker (usenet client)) ligger jeg på 260-310 Kpbs på akkurat samme filene som over.
Maskinen er satt opp i NAT oppsettet med port-forwarding, samt at den aktuelle maskinen er satt opp i DMZ for å sikre at brannmuren i routeren ikke forstyrrer.
Har nyeste firmware.
Noen tips?
Noen tips?
9629422[/snapback]
Sjekk om routeren står til samme MTU som nettverkskortet ditt ville jeg foreslått
Justerte MTU på ruteren til det samme som Windows default, men forsatt sliter jeg med lavera speed.
Det som er merkelig er at jeg kan kjøre en speedometer test på min pc gjennom routeren og få resultater under 100Kbps, men hvis jeg går inn på den andre maskinen i huset (som er tilkoplet samme router) kan jeg måle 3500Kbps, så det må være noe på min maskin som forårsaker dette.
Det som er rart er at plutselig kan jeg ha god hastighet en stund, og deretter raser den ned (kan virke som om routeren blir "overbelastet" på min utgang? og struper farta mi)
Alternativet er kanskje å sette opp modemet som router (er i bridge mode nå) og kople maskinen på gjennom en switch for å se om det virker bedre.
9630899[/snapback]
Kan det være at du har QOS aktivert på routeren med litt sinna settings? Kanskje prøve å deaktivere det?
