inflames662 Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 er ikke sikker på om dette er riktig sted å poste, men fyrer løs før det trenger en adapter fra vga til dvi ettersom jeg skal sende signalet fra min bærebare til en tv via hdmi kabel. er det da denne jeg trenger: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=106840 ble litt usikker etter å ha lest anmeldelsen til han ene der takker for svar Lenke til kommentar
Seifenblase Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Nå er ikke jeg noen ekspert, men jeg mener du ikke vil få noe bilde ved bruk av VGA -> DVI -> HDMI, fordi DVI og HDMI er et digitalt format, mens VGA er et analogt. Adapteren du har linket til bare kobler sammen en VGA-utgang (som er analog) til den analoge delen av DVI (DVI-A) slik at man kan bruke en skjerm som støtter DVI-A. Se bort i fra denne posten dersom det viser seg å være feil Lenke til kommentar
Mr D Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Dette går ikke. DVI og HDMI er digitale signaler, men VGA er et analogt signal og da hjelper det ikke med en slik adapter. Det finnes kanskje en boks som gjør om fra analogt til digitalt, men det koster sikkert en del. Lenke til kommentar
D1M Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Hmmm..Det du menar är att få signal fra VGA som det är på din laptop med en VGA till DVI övergång och därifrån en DVI till HDMI och till slut in i tv´s HDMI. Då kan jag bara säga att det går inte .Sry.Problemet är VGA=analog ,DVI+HDMI=digital. Det du behöver är en konverter som gör om den analoga signalen till en digital signal typ denna http://www.amentio.no/PartDetail.aspx?q=p:...73;c:36216;r:pg Lenke til kommentar
Seifenblase Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Dette går ikke. DVI og HDMI er digitale signaler, men VGA er et analogt signal og da hjelper det ikke med en slik adapter. Det finnes kanskje en boks som gjør om fra analogt til digitalt, men det koster sikkert en del. 9629410[/snapback] Ja, det stemmer. Det finnes en slik adapter, men koster litt penger.. http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=335774 Den konverterer analoge VGA signaler til digitale DVI-D signaler. Lenke til kommentar
Seifenblase Skrevet 3. oktober 2007 Del Skrevet 3. oktober 2007 Har ikke TVen sin VGA-tilkobling? Det vil være en mye enklere måte å gjøre det på. Hvilken TV er det snakk om forresten? Lenke til kommentar
inflames662 Skrevet 4. oktober 2007 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2007 Har ikke TVen sin VGA-tilkobling? Det vil være en mye enklere måte å gjøre det på. Hvilken TV er det snakk om forresten? 9629540[/snapback] er snakk om en philips lcd tv. ikke helt sikker på typen. men mener den ikke har vga bak. kun hdmi og RGB. og sånn adapter var ganske dyrt ja, så da går alt i dass egentlig men takker for svar Lenke til kommentar
D1M Skrevet 4. oktober 2007 Del Skrevet 4. oktober 2007 Låter som om han har en Phillips 42" 7662/D.Bra tv men har inte vga eller data in ingång.Enligt brukerhandboken så är det HDMI som är PC in.Vet det för jag har en Lenke til kommentar
