3 vifter à 80x80mm + 1 kjøler & vifte til CPU
Torbjørn.
Min AMD XP 2000+ ligger på rundt 54 grader i idle. Dette er kurant, men vil likevel øke kjølingen i systemet mitt.
Har planer om å montere 2 80x80mm vifter nede framme i kabinettet, og 1 80x80mm oppe bak. Disse 3 viftene trenger ikkje være veldig effektive, gjerne litt stille. Noen forslag på vifter?
I mitt Raidmax-kabinett ( http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?A...?ARTNR=FU7798GW ) er det ingen "luftehull" fremme, foran viftene. Eneste vei ut er et hull som går ned på innsiden av frontdekselet, og ut under frontdekselet. Vil tro at hullet er forsåvidt stort nok for å dra inn tilstrekkelig luft for to vifter. Noen som vet om det går bra med to vifter foran, i et kabinett som ikkje har direkte luftehull rett ut?
Har en CoolerMaster vifte/kjøler til 139kr sittende på CPU'en min. Vurderer å skifte denne ut med en bedre vifte og kjøler. Hvilken vifte er mest støysvak, samtidig som den effektivt transporterer varmen bort?
Et siste spr, korleis kobles disse 80x80mm viftene på PSU'en?
Dette ble 4 lange spr, setter pris på all seriøs hjelp.
Papst-vifter kan anbefales, og gjerne med f.eks Sunbeam Rheobus, så kan du justere hastighet/støynivå etter behov. Har denne kombinasjonen selv og er fornøyd.
I mitt Raidmax-kabinett er det ingen "luftehull" fremme, foran viftene.
Det er ikke bra hvis det ikke er skikkelig tilgang på luft for viftene. Det burde være godt med luftehull rett foran viftene for best resultat.
Selv har jeg en Swiftech-kjøler til min P4, du får dem til Socket A også. Den beste kombinasjonen med luftmengde/støy får du nok med en 120mm vifte. Selv har jeg bestilt en Titan alu + funnel. Igjen kan du koble på rheobusen for å dempe støyen når du ikke trenger så mye kjøling.
Med de kontaktene som står på viftene, kan de kobles rett på hovedkortet på samme måte som CPU-vifta. For å koble på PSU trenger du overganger.
PS: Du har for stor avatar, maks størrelse er 50x50 pixels
Jeg har en omdanner fra 80mm - 120mm men det blåser ikke så mye mer som en skulle tru det blit en god del mer motstan..
Men du behøver ikke kjøre 120mm vifta like raskt som 80mm vifta for å flytte en gitt mengde luft, trass litt motstand i funnelen tror jeg du får det mer støyfritt :)
jeg har ett lianli pc6099B kabinett som heller ikke har viftehull foran men under fronten slik som du beskriver, og der kan jeg si at det kommer mer enn nok luft, selv om det sitter ett stort filter foran, ihvertfall så lenge du skal ha rolige vifter og ikke noe delta eller vantec eller hva annet det måtte være som flytter like mye luft som ett helikopter
