Spørsmål angående surround forsterker og sub
Sett høytalere til "small" så funker sub'en på stereo også. Dette er noe man må gjøre på de fleste surround forsterkere. Du setter høytalerene til small, å velge delefrekvensen. Så tar subben seg av alt i bunnen. Slipper man også utfasing mellom sub å resten av høytalerene også.
husk å slå av delefilteret på subben, slik at du bruker det innebygde delefilteret i forsterkeren istedet.
Endret av JimRamse
9628712[/snapback]
Kan du gå nermere inn på hvordan man setter høytaleren til small ?
Endret av albions
9628712[/snapback]
Kan du gå nermere in på hvordan man setter høytaleren til small ?
9628717[/snapback]
Dette gjør du i setup'en. Bare å gå inn i menyen så skal det ikke være noe problem å finne det. Kjenner ikke til akkurat din forsterker, men hvis den har onscreen display, anbefaler jeg deg å koble det opp. Da får man hele forsterker menyen på tv'en.
Alt dette står forklart i instruksjonsboka. Bare å sette deg ned å lese litt :thumbup:
9628712[/snapback]
9628717[/snapback]
9628731[/snapback]
Da var det liv i suben i stereo mode også, takk for tida du brukte på meg :)
