hvordan installere dualboot med xp/vista?
Det er ikke så komplisert som mange skal ha det til, men det er mange ting som kan gå galt ...
Kortversjonen er:
- Installer XP først, deretter Vista
- Installer hver av OS'ene på hver sin diskpartisjon
Hvis du allerede har en maskin med XP på, så må du først sette av en partisjon for Vista. Deretter bør du sjekke at du har Vista-drivere for den hardware du har. Hvis du trenger å legge inn diskkontroller-drivere som en del av Vista-installasjonen, så bør du legge disse på en USB-stick nå.
Under installasjon av Vista, må du sørge for å velge riktig partisjon å installere på. Når installasjonen er ferdig - hvis du kommer så langt :ph34r: ... - vil Vista ha blitt default OS på maskinen din, men du får vel opp en liten meny der du kan velge å boote XP også. Hvis du vil ha XP som default, eller endre på andre ting i forbindelse med boot, så kan du f.eks. bruke programmet EasyBCD for å gjøre det. Lykke til.
Du må sette av en egen partisjon til XP og installere XP på den.
Men ettersom XP ikke vet om Vista, så vil du ikke få noe tilbud om å boote Vista etterpå. Det kan du fikse på et par måter - i hvert fall en.
1) Sjekk om EasyBCD også kan installeres og kjøres under XP. Hvis det kan det, så kan du kanskje bruke EasyBCD til å konfigurere boot-oppsettet på maskinen, slik at du kan velge enten XP eller Vista.
2) Boot fra Vista-DVD-en og "reparer" harddiskens boot record ved hjelp av den. (Hvis du googler etter "dual boot XP Vista" - på norske sider - så skal du finne en side der dette er forklart i detalj. Tror jeg.)
